Mandt Posted April 10, 2013 Share Posted April 10, 2013 Har en connect 05 mod med trommel brems bak, har akkurat hatt den inne på eu, og fikk som forventet en mangelapp på parkbremsen/håndbrekket. Dette har jeg hørt skal stramme seg selv (noe det ikke gjør), men ettersom jeg akkurat har bytte bremser bak og har pusset ned innsiden av trommelen, så er jeg tom for ideer.Tar imot alle tips og forslag mvhStorfornøyd connect eier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer_Martinsen Posted April 10, 2013 Share Posted April 10, 2013 (edited) Mener det er justering på disse under mansjetten/trekket til håndbrekkspaken inne i bilen. Er hvertfall det på connect med skiver bak. Pleier å være 10 mm mutter. Men du fikk justert bandene nok ut når du skiftet bremser bak? Edited April 10, 2013 by Christer_Martinsen Ford Sierra Cosworth 1988 2wdFord Sierra Cosworth 1990 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mandt Posted April 11, 2013 Author Share Posted April 11, 2013 Mener det er justering på disse under mansjetten/trekket til håndbrekkspaken inne i bilen. Er hvertfall det på connect med skiver bak. Pleier å være 10 mm mutter. Men du fikk justert bandene nok ut når du skiftet bremser bak? Det var forholdvis trangt å få på trommelen ihvertfall Link to comment Share on other sites More sharing options...
