Noex Posted May 30, 2005 Share Posted May 30, 2005 DOHC'en min den fuske litt den og... Har ikke peiling på ka det kan være. Etter at jeg har vasket bilen eller at den har stått ute i kraftig regnvær, og den for stå ei god stund til motorn blir kald (over natta eller såpass), og når jeg starter den så fusker motoren. når den går på tomgang så går turtalle ned helt til motorn nestn kveles, og så opp til normalt turtall, og så ned igjen.. og sånn holder den på. Vist jeg da tar å kjører når den oppfører seg slik så virker det som om moteren bremser.. du kjenner at det er noe som holder den igjen når man trår gasspedalen inn.. men når gasspedalen er helt i bånn da kjenner du at d løsner og bilen akselrere mye kjappere... men når jeg slipper gasspedalen igjen da og trår den inn på nytt er den akkurat likens..og sånn oppfører den seg helt til motorn blir sikkeli varm Er det noen som vet va det kan være som gjør at biln oppfører seg slik? Har hatt det slikt en god stund, og det begynner å plage meg! 1996 Escort RS Cosworth 1990 Sierra 2.0i CL DOHC (Combicoupe) - - *Solgt* Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mfafa Posted May 30, 2005 Share Posted May 30, 2005 Har blitt rene bildiagnose-tråden dette her Kan tilføye at jeg på min gamle motor hadde litt nøkking når jeg gikk av gassen og lot motoren bremse bilen inn mot kryss ol. Slet også en stund med vond lukt fra katalysatoren. Byttet TPS til en fra 92mod. og bilen gikk en anelse penere, men problemet var det likeså. Det skulle vise seg å være lambdasonden som manglet jord! Ford la opp ny ledning og nøkkingen ga seg, det luktet ikke lenger (men jeg husker ikke når det opphørte) og bensinforbruket mener jeg gikk markant ned Link to comment Share on other sites More sharing options...
Noex Posted May 30, 2005 Share Posted May 30, 2005 Har blitt rene bildiagnose-tråden dette her Kan tilføye at jeg på min gamle motor hadde litt nøkking når jeg gikk av gassen og lot motoren bremse bilen inn mot kryss ol. Slet også en stund med vond lukt fra katalysatoren. Byttet TPS til en fra 92mod. og bilen gikk en anelse penere, men problemet var det likeså. Det skulle vise seg å være lambdasonden som manglet jord! Ford la opp ny ledning og nøkkingen ga seg, det luktet ikke lenger (men jeg husker ikke når det opphørte) og bensinforbruket mener jeg gikk markant ned <{POST_SNAPBACK}> Har også slik nøkking/rykking så fort jeg slipper gasspedalen, og det har bare blitt værre i det siste også. Får ta å se nærmere på lambdasonden da.. 1996 Escort RS Cosworth 1990 Sierra 2.0i CL DOHC (Combicoupe) - - *Solgt* Link to comment Share on other sites More sharing options...
