Hallo! Sliter litt da jeg skal rense oljekanalene i 205 blokka, har tatt ut begge olje pluggene i fremkant. Disse gikk greit da disse er som små frostplugger! Men den kula som sitter i bakkant er det verre med! Jeg ville tro den bare skulle bankes inn og "trilles" ut gjennom det ene hullet i fremkant. Men dengang ei! Slo den ca 2cm inn og der stoppa det!
Noen som vet hvordan denne "kula" taes ut?
Da var dette oppklart, rart om ingen her inne har gjort dette før? Jeg kontaktet hvertfall Cylmo, og fikk vite at den "kula" skal ut. Når man har fjernet "frostpluggen" i fremkant må det stakes fra fremsiden på blokka og slå ut kula. Dette vil jeg anbefale alle som rensker ei blokk å gjøre! For her var det mye dritt! Ikke bare i denne oljekanalen, men også inn til ramlagerbukker...
Blir litt dritt med åra ja:) har du testa strip all om det er bra nok til rensing eller går Du for syrebad?
Du mente nok CleanAll http://strip-all.no/bruksmater
StripAll eller syrebad skal da vel ikke brukes på maskinerte aluminiumsdeler over lengre tid. Petroliumsprodukter med påfølgene varmtvannsskylling er vel det eneste som er skånsomt nok ved siden "koking".
Nei, jeg hadde ikke "tid" til å gå så grundig til verks, det ble brukt bremserens og utstyr for å "hone" opp løp på våpen! Dette gjorde nytta si, så istede for å erstatte den "kula" i bakkant gjenga jeg opp og satt inn en umbrako "setskrue".
No blei eg litt usikker...
Eg har akkurat strippa 205 blokka mi helt og hadde tenkt å syredyppa den.
Kan dette produktet brukes til blokk? eller bare enkelte deler?
MvH
Øyvind
HAKUNA MATATA
