Har en mørkeblå 1990 Sierra XR4x4 5-dørs combi stående som må bort pga mangel på tid og plass. Bilen har ikke skilter og ble brukt som banebil på isen samt autoslalom i fjor, siden har den stått. Motoren vil dessverre ikke starte lenger etter vinteren, har hatt litt feilsøking på den og fant ut til slutt at pluggene ikke får gnist. Mer enn det har jeg ikke funnet ut - det kan være alvorlig, det kan også bare være en fillefeil. Motoren fungerte imidlertid greit de gangene den var i aksjon i fjor. Ellers sitter det ene bakhjulet bom fast bak, mest sannsynlig pga. rustet fast.
Den er langt fra rustfri og har blant annet et stort hull på høyre side av girkassetunnellen. Ellers er det kanaler og hjulbuer som er dårlige. Men for den som er ute etter en isbanebil og er hendig med sveiseapparatet er det fullt mulig å få denne i strekk igjen. Bilen er ribbet innvendig og innehar kun dashbord (forøvrig meget pent), dørtrekk, taktrekk og el.takluke, et nesten nytt Sparco R345 ratt, én Sabelt Racer bøttestol tilpasset Sierra understell, 6-punkts seler og tårnstag mellom dempertoppene bak. Frontfanger og bakfanger har bilen men de er ikke bilens originale. Bakfanger er fra en sedan mens frontfanger er fra en dohc.
Dersom bilen ikke blir borte før juli går alt utenom ratt, stol, seler, dashbord og annet diverse interiør på skroten. Har forøvrig litt andre deler som tilhører bilen liggende som følger med.
Bilen selges med noen stålfelger med vinterdekk.
Bilder kommer etterhvert.
Prisantydning for alt: 6000kr.
Holder til i Buskerud og kan nåes på 98425028.
Pga. henvendelser om å kjøpe deler fra bilen velger jeg nå å skrote karosseriet og heller selge brukbare deler fra den.
Dersom du er interessert i noe fra denne bilen så ta kontakt før 1. juli. Per nå er front/bakfanger, luftfiltre og belger samt bremsepumpe holdt av.
Kommer til å oppdatere denne tråden med deler fra bilen, så denne tråden kan stenges.
Guest
