Hei!
Jeg har et problem. Har fått en sykt høy klakkelyd på bilden min. Lyden oppstår kun når klimaanlegget er på. Når jeg skrur av klimaanlegget blir lyden borte. Hører lyden noen ganger ved oppstart, men forsvinner etter 2 sekunder. Trodde først det kunne være strammesystemet på kilereima, men det virker det ikke som det er. Så tenkte jeg at det kunne være aircondition pumpa, men lyden kommer ikke fra pumpa.
Hva er feil?
Det skal jo være registerkjede på denne motoren og det skal jo holde mye lenger en 161 000km? Har en taxi her i byen som gikk 350 000 uten å skifte registerkjede.
Jeg har tatt opp en video av lyden som jeg har lagt ut på youtube: http://youtu.be/FSyGGVQpdIc
Hjelp!!!
Prøv å sprut vann på reima?
Hjelper det, så vask den så godt du får til(med vann, evt. noe mildt som skylles lett vekk), og sett den inn med talkum(man får en spray med dette, men ikkje vanlig reimspray, den gjør vondt verre på multisporsreim.
Du får ikkje noen lignende lyd når du prøverå ta forsiktig i gang utan å gi gass?
Fungerer AC som den skal, over lenger tid?
  • 7 months later...
Hei! Det var reimhjulet på veivakselen som var defekt! Dette er opplagret med en slik gummipakning. Den har helt ødelagt.
