Guest RSTurbo86 Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 Forrige eier på bilen min har lakka med _rød_ europris lakk på interiør.. Er der noe mulighet for å få det bort uten å lakke alt på nytt? MVH Ruben
Guest RSxxxRS Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 Forrige eier på bilen min har lakka med _rød_ europris lakk på interiør.. Er der noe mulighet for å få det bort uten å lakke alt på nytt? MVH Ruben <{POST_SNAPBACK}> Ser nok ut som du må nok lakke det opp igjen....
Kindher Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 gå på høggeren å hent di delene på nytt 87 orion 2.0 Zetec: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=7430
Guest bjwa Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 Du kan jo prøve å få av den gamle lakken med aceton, eller annen lakkfjærner. Men interiøret ditt blir mest sannsynlig skjoldet etter en slik behandling... Hvis du må farge opp interiøret pånytt kan du jo kikke på denne linken: Kjøp & Salg Det er de samme farge produktene som Frod Motor bruker for farging av interør i nye biler så du er garantert et bra resultat..
Guest xsiv Posted May 28, 2005 Posted May 28, 2005 Aceton med litt lynolium oppi fikser saken, men det er ****** sterke saker så jeg vet ikke hvordan plastikk vil reagere, du får iallefall ett helt hvit skilt vist du vasker det lykke til.. for det der såg litt ut som ett horehus.. MED ratt faktisk.
hår ball Posted May 28, 2005 Posted May 28, 2005 syns d er meget tøfft me litt sånn detalj lakkering, men dette var ekstremt overdrevet da absolutt alt var jo rødt
RsMuffe Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 gå på høggeren å hent di delene på nytt <{POST_SNAPBACK}> støtter denne her... det blir mye lettere og det blir penere.. ser ut vanskelig og mye arbeid å fjerne lakken i lufte ventilene f.eks. i kroker og der du ikke kommer til så lett.
Guest zr50sl Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 hørt om lynol?? enkelt å greit,men ville nok ha gitt det et lite strøk med svart etterpå eller den farga du evnt skal ha på da
alibaba Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 Plasten ser sikkert fin ut etter en omgang lynol. Hent delene på skroten. x - RS Turbo S2
RST Posted July 8, 2005 Posted July 8, 2005 Hvis du bruker en sak på sprayboks som heter "lakk og pakningsfjerner" preller lakken av og er enkel å få bort.. Sprayen gjør at lakken koker og glir rett av.. Brukte denne på et topp-deksel nettopp! -03 Ford Focus RS -89 Nisan 200SX S13 -90 Nissan 200SX S13.5 -90 Mazda 626 2.0I 16V
