cosworth123 Posted July 15, 2013 Posted July 15, 2013 har ei cosworth maskin so plutselig her ein dag begynte å fuske ved oppstart (spessielt kaldstart, men også varm) og ved rundt 2300-2600 omdr. virker som en misser 1 av sylindrene, og skyter av og til. også kommer den igjen når man gir mer gass..går som ei kule når motoren har fått gått litt. så begyner den på samme visa når en slår av motor, og starter på nytt igjen... har sjekka bensintrykk og dette stemmer, plugger er nye og iorden. har vurdert om det kan være tempføler på motor som ligger og fusker? hadde ute bensintanken for 2 uker siden, byttet tankarmatur og returrøret til bensin. dette som var, var bøyd (sikkert for å unngå luft osv). det er ikkje det som blei satt inn.men dette burde vel blitt merka tidligere i tilfelle ? noke formeining om ka da kan være??
xr4ti Posted July 18, 2013 Posted July 18, 2013 Er en mengde med slike poster med gode svar her. Bare å lete litt. Kan være alt fra sensorfeil, jordfeil elller tenning/bensinfeil. Bytte av tank gir ikke tenningsfeil meg bekjent.
