Fredrik92 Posted August 7, 2013 Posted August 7, 2013 Hei Sliter med at ABS systemet mitt ikke funker, noen sa at det kunne være pga at bilen har hengt lenge uten å bli kjørt, men nå har jeg kjørt den noen gode timer på prøveskilter og jeg får forsatt ikke abs systemet til å funke, jeg ser at i kontakten min er det kun 1 stikk, hvordan skal jeg feilsøke på dette? Har ikke noe tilgang på scoop...Lyser konstant på abs-lampen...ABS sensorene er ikke skiten eller noe slikt for disse ble kjøpt brukt, men blir litt dyrt å kjøpe 4 nye.. Hadde også en god del ulyder fra servo-pumpe så den ble byttet i en YB pumpe, men forsatt har jeg ikke servo, mulig å prøve å rense systemet på en måte, har rattet mens jeg fylte på olje så bør ikke være noe luft igjen... noen tips?? Håper på noen gode svar så fort som mulig da jeg vil finne ut av dette imorgen etter jobb... - Fredrik Sierra 2.0 DOHC prosjekt
Larcsern Posted August 8, 2013 Posted August 8, 2013 Har du sjekka ohm på abs kontaktene? Har du kjøling på servoolje? - Ford Sierra 86` IST (3-dørs) - Prosjektbilen - Ford Sierra 86` (3-dørs) - Lekebil med 24v- Ford Sierra Cosworth Limited Edition (117/700) - Garasjebil Min Selges tråd! Min Ønskes Kjøpt tråd!
grcossie Posted August 8, 2013 Posted August 8, 2013 På biler som har ståt lenge, så er det ofte trykkbryteren, som ryker
Fredrik92 Posted August 8, 2013 Author Posted August 8, 2013 trykkbryteren hvor, den til vakumpumpen funker ihvertfall... Ja er kjøling på servo'en Kan ikke ohm abs sensor med 1 stikk... Sierra 2.0 DOHC prosjekt
grcossie Posted August 9, 2013 Posted August 9, 2013 trykkbryteren hvor, den til vakumpumpen funker ihvertfall... Ja er kjøling på servo'en Kan ikke ohm abs sensor med 1 stikk... Selvsagt kan du ohme abs sensoren, det er to kontakt punkt i pluggen visst du ser etter
