Hva er enkleste måte å bytte fjærer bak på en mk2 sierra cupè? Skal ha på senkefjærer og de som står der er det ikke farlig med, så de kan jeg godt kappe for å få av...
Har du løftebukk så stabler du fem paller under, slipper bilen med bakstilling ned på pallene, løsner hele greia og løfter bilen litt opp slik at du får ut og inn fjærene. Du behøver ikke å løsne mellomaksel på krysset bak, eller bremseslanger. Det kan være lurt å løsne den store blekkmutteren som sitter rundt akslingen ved skjøten midt på.
Har du ikke løftebukk er det litt værre, men det går.trur det er lettest om du skrur løs det bakre diffopphenget. Det som er skrudd opp i gulvet. Du kan vel også løsne boltene som sitter i de to hovedforingene så mye det går uten å ta de helt ut. Du må uansett metode løsne dempere i nedre feste og ta ut drivakslene.
Jeg satt på senkefjærer på min 3dørs sierra i helga,brukte kansje en halvtime på begge sider bak..uten bukk:D jekk opp bil ,løsne støtdempere,kapp gammel fjær midt på.bend ned bærearme ( pass på bremse slange) dytt ny fjær på plass gjennom drivaksel,litt trangt men det går.bruk en dekkspak eller ett kraftig skrujærn for å vippe fjæra over kanten på bærearma:)
Jeg er helt enig i den. Ikke bruk tid på drivaksler og å løsne bakstillingen.
