Luftmengde i dekk.
Torer95
Hei kor mange bar luft skal inn i dekka mine ? Har 195/60 R5 dekk på ein Ford Mondeo 97-mod stasjonsvog. Lista som skal vere på døra over kor masse luft som skal inn i dekka er revet av av forrige eigar.
Inntill du får ett fullgodt svar så kan du fylle 32 psi, burde være tålig i nærheten.
Så kan du følge litt med på varme på dekkbanene på lengre turer uten aktiv svingkjøring, er det varmere på sidene enn midten er det for lite luft, er det varmere på midten enn sidene er det for mye luft.
Bittelitt ekstra trykk gir lavere forbruk uten store forandringer i slitasje.
