VDtuning Posted May 7, 2014 Posted May 7, 2014 Hei . Lurer på hva AFR verdien på bane kjøring og tomgang burde være ? Min drukner etter pådrag .. evt hvordan justere dette ?? Takk Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
Jan300 Posted May 7, 2014 Posted May 7, 2014 Hvis motoren drukner etter pådrag og du slipper gassen så har du ikke fuelcut kanskje.Da fylles motoren med bensin.
VDtuning Posted May 7, 2014 Author Posted May 7, 2014 Burde vite det men fuelcut er noe som ligger i chipen ? Eller noe mekanisk ? Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
VDtuning Posted May 8, 2014 Author Posted May 8, 2014 Pukkelrygg må vel ha lagt inn det skun tru ? Men AFR verdier burde ligge på ? Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
VDtuning Posted May 8, 2014 Author Posted May 8, 2014 Ok, men går det ann og justere det på co skruen på hjernen . Min står på 10 på tomgang .. Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
Smistad Posted May 8, 2014 Posted May 8, 2014 (edited) Hvilken lamda?Det kan være alt fra gåen vanntempsensor til ødelagt lamda sensor. Jeg hadde innovate lc1 som stod kubb på 10 ved tomgang. Og det var lamda sensoren. Edited May 8, 2014 by Smistad Busskort.
VDtuning Posted May 10, 2014 Author Posted May 10, 2014 AME lambda .. fikk så vidt prøvd bilen i dag så 12.3 ei lita stund .. alle sensorer er nye . Skal se litt på det men da er det optimale 12.6 pådrag . Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
