Kirkev Posted July 29, 2014 Share Posted July 29, 2014 Hei, har en granada med 2.8 injection som ikke går som den skal. den er veldig daff og har en tendens til å fuske/drukne samt ikke ville gå på tomgang. om når den vil gå på tomgang er veldig varierende, når jeg starter den på morran før jobb så starter den lett og går fint på tomgang (mulig pga kaldstartdysa?) men når jeg drar hjem fra jobb å bilen har sått i sola er den tungstarta, jeg må gi mye gass for at den skal komme, og den vil heller ikke gå på tomgang. så er det når den fusker, fuskinga er som regel når den drar tungt mellom 1500-2500 rpm altså akselere i et i høytgir eller noe tilsvarende. fuskinga kan noe tenkes å være drukning, fordi den kutter ikke den vil bare ikke dra motoren. altså den også hvis man kjører motoren hardt har den en tendens til å kutte helt, og så komme igjen med en skikkelig ettertenning. Jeg har sjekket plugger de er gyllenbrune, og tenning er stilt etter boka altså 12 grader fortenning. Link to comment Share on other sites More sharing options...
