soarer Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 Hei jeg har kjøpt en mk7 1.8 zteck.Når jeg akselerer så legger ratte seg litt til høyre og drar litt ut. Slipper jeg gass pedalen sjer det hele motsatt vei. Også en skrapelyd i høyre frem hjul som går i en fast rytme. Har tatt av hjulet og sjekket alt av brense, aksling, lager, endeledd, alt er stramt og fint. Fant ingenting på eu testen heller. Noen forslag?
packs Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 vil tippe defekt hjulager. min dro også til den ene siden med defekt lager. på min var det masse slakk i lageret. ------------------------------------------------------------------- Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
grcossie Posted August 11, 2014 Posted August 11, 2014 Bakre foringer på bærebroene framme, lager slike symptom, når de er slitt
