Fordman Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 Kan dere fortelle meg en ting?!?Utvider olje seg i varme? (Vet at kjølevæske gjør det..) Grunnen til at jeg spør er at peilepinnen viser forskjellige nivå fra gang til gang jeg måler oljen. Når jeg måler den kald vises et nivå. Når jeg måler den rett etter motor er stoppet viser den et annet nivå og dersom jeg måler den ca 5-7 minutter etter motor er stoppet viser den enda et annet nivå. Hva f*** skal jeg stole på!?!? Skjønner jo ingenting. Viser mest olje på peilepinnen rett etter jeg har stoppet motor (når den er helt varm). I haynes står det at en skal peile den mellom 2-5 minutter etter en har stoppet motoren. [21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line] [12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk] [06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016] [05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016] [06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015] [13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn --> solgt mai 2015] [03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013] [03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009] [98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007] [92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006] [93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
Guest Lothar Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 Oljen blir tykkere/tynner utfra temperaturen på den, så regner med den også utvider seg da.
Guest sircossie Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 Peiler man olje like etter at man har stoppet vil man få en feil peiling pga at ikke all oljen har rukket og synke fra toppen og til bunnpanna enda. Oljen vil bli tynnere når den er varm, og tykkere når det er kaldt, men om den utvider seg har jeg aldri hørt noe om.
Fordman Posted June 6, 2005 Author Posted June 6, 2005 sircossie Postert i dag, 19:09 Peiler man olje like etter at man har stoppet vil man få en feil peiling pga at ikke all oljen har rukket og synke fra toppen og til bunnpanna enda. Oljen vil bli tynnere når den er varm, og tykkere når det er kaldt, men om den utvider seg har jeg aldri hørt noe om. Hva vil dere si er riktig tid å peile oljen på da? Ifølge Haynes'en er det ikke mange minuttene etter en har stoppet motoren. Selv om oljen er tynn/tykk eller varm/kald, så burde jeg vel få samme måling, eller? [21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line] [12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk] [06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016] [05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016] [06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015] [13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn --> solgt mai 2015] [03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013] [03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009] [98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007] [92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006] [93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
Guest sircossie Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 Ett lite 5min skulle holde. Stopper man motoren å springer ut for å peile olje vil det bli feil. Men ett lite 5min skulle gjøre susen. Gjør du dette ettpar ganger så vil det nok bli samme nivå tenker jeg. Prøv det.
