Adrian-Br Posted November 3, 2014 Posted November 3, 2014 hei jeg har en mondeo å det kommer noen ulyder fra fører siden hørers ut som noe skrapelyder, fant ut at det ikke var bremsene så må være noe annet. kan det være drivakselen? og det kommer noe donke lyder fra høyre siden klarer ikke å finne ut det heller
grcossie Posted November 3, 2014 Posted November 3, 2014 Kan være drivaksel ledd, som lager skrape lyd. Dunkelyd er ofte slark i linkarm. Har du hatt bilen oppjekket og sjekket?
Adrian-Br Posted November 3, 2014 Author Posted November 3, 2014 Kan være drivaksel ledd, som lager skrape lyd. Dunkelyd er ofte slark i linkarm. Har du hatt bilen oppjekket og sjekket ok får det forsvinner nesten helt når eg svinger til venstre og det kommer mye når eg svinger til høyre. Var å sporte på bilia men de måtte ta den inn vis de skulle finne feilen med fant ut at høyre hjul er litt løst vis man rikker på det. den siden donkelyden er på, og trodde kanskje det var drivakselen på venstre side
grcossie Posted November 3, 2014 Posted November 3, 2014 Visst lyden kommer straks du passerer rett fram stilling, så høres det ut som hjullager
Adrian-Br Posted November 3, 2014 Author Posted November 3, 2014 Visst lyden kommer straks du passerer rett fram stilling, så høres det ut som hjullager lyden er der i rett frem stilling og, hadde er hjullager som var gåent, er ikke samme lyd som komme som det. er en skrapelyd av en slag. Men lyden forsvinner litt vis eg tar inn clutch når eg kjører ikke helt men litt
grcossie Posted November 3, 2014 Posted November 3, 2014 Oki, kan være drivledd, men vanskelig å si når en ikke har sett på det
Adrian-Br Posted November 4, 2014 Author Posted November 4, 2014 Oki, kan være drivledd, men vanskelig å si når en ikke har sett på det skjønner. vil dett være likt på alle biler har en 2.5 V6 er kan eg ta et drivledd fra en 2 liter foreksempel ?
