Guest isse Posted June 8, 2005 Share Posted June 8, 2005 har 4x4 cosworth sedan.. den driver og jager på tomgang ikkje så veldi mykje,men det er der. av og til kveler den seg, har skjedd tre ganger når eg litt gass og slipper gassen fort.. noen som har hatt samme problem?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dj_maz Posted June 10, 2005 Share Posted June 10, 2005 kan vere flere ting. kan vere ecu sensoren din nedpå svinghjulet som er gåen (en hvit liten sensor på høyre side av svinghulet når du ser ned på det) eller du kan stille CO det hjelper som regel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snurrebass Posted June 10, 2005 Share Posted June 10, 2005 ta av kontakt på tomgangs regulatoren og skjekk turtallet da. er det for lavt så må du justere det opp. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted June 10, 2005 Share Posted June 10, 2005 gjør som WingDude har fortell alle som har det problemet . Demonter spjelhuset og gjør det rein for dritt . Da pleier det og bli bedre . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest isse Posted June 10, 2005 Share Posted June 10, 2005 ka turtallet skal være på en orginal 90?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted June 10, 2005 Share Posted June 10, 2005 ca 850 omdr.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest isse Posted June 11, 2005 Share Posted June 11, 2005 hmm min ligger rett over 1000 også detter den ned litt så opp igjen.. til dj maz korleis kan eg sjekke om ecu sensoren er ødelagt?? takker for alle svar Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted June 11, 2005 Share Posted June 11, 2005 Giveren han nevner har den stygge ulempen - virker - virker ikke . Så går motoren , virker den . Ta av kontakten til så kalt tomgangs regulatoren ( motoren varm ) da skal turtallet være 850 rpm + - 20 . Justeres på skruen under spjelhuset , festet med 14 mm lasemutter . Når du stter på kontakten i gjenn vil motoren "ruse" opp for så og gå ned til ca 850rpm . Jager den enda er det mulig att CO ikke er riktig . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest isse Posted June 11, 2005 Share Posted June 11, 2005 ok takker for hjelp.. får prøve det du skriver bige.. takk Link to comment Share on other sites More sharing options...
