Noen som kan gi meg noen gode råd om hvordan jeg kan få el - vinduet til å virke igjen på min vingebil? :)
Det virker på sjåførsiden, men ikke på passasjersiden.
Jeg har sett på bryteren og den ser fin ut. Når jeg trykker ned bryteren så går turtallet litt ned. Så det tyder kanskje på at bryteren er I orden?
Jeg prøvde I fjor å sette strøm rett på vindusheisen men det funka heller ikke. Det bare gnistra;)
Gode tips og råd mottas med takk :)
Du har jo i grunn allerede funnet ut hvor feilen ligger.
Om det satt ledninger på motoren som kan være kortsluttet når du prøvde, så ville jeg begynt med å sjekke de.
Om det ikke et de så ligger nok feilen i motoren.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Hvordan er det å få tak i ny motor evt? Og hvordan er det å skifte den? Virket som det var veldig trangt inne i døra..
