promonde Posted May 12, 2016 Posted May 12, 2016 (edited) Når vi stopper vår 2001 Focus og så skal starte den igjen så starter den av og til ikke. Bensinpumpen summer ikke så problemet ligger tydeligvis i forbindelse med den.Når bilen får stått litt så er alt ok igjen. Aldri noe problem når bilen først går. Jeg tenker rele til drivstoffpumpen... Noen nevnte veivakselføler...?Noen andre forslag på hva som kan være galt her..? Edited May 12, 2016 by promonde 1
promonde Posted May 13, 2016 Author Posted May 13, 2016 Ok... Hva kommer det av at den bare kutter etter at motoren er stoppet og skal startes igjen da..? Den kutter jo aldri når motoren først går...Er det store jobben å bytte pumpen...?
grcossie Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 Er vell en innvendig dårrlig kontakt, som skjer på gammle pumper. Av og til kan man slå under tanken mens man kinner, og få start. Du må senke tanken i framkant, for å komme til. Best med minst mulig drivstoff på tanken, så blir det ikke så mye søl. Er hurtig koplinger på pumpa, så må du skru ut en stor plast mutter, som holder pumpa på plass 1
promonde Posted May 13, 2016 Author Posted May 13, 2016 Trodde pumpa satt på utsiden av tanken på denne jeg...? Sitter da en sylinderisk sak på utsiden som det går bensinslange ut ifra....
HoelRacing Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 Det er filteret. Stemmer for pumpe jeg og, som gr sier. Det er en gjenganger 2 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
promonde Posted May 14, 2016 Author Posted May 14, 2016 Så DET er filteret..? Synes det var så stort....Ok, da skifter vi pumpen. Men si meg... er dette en stor jobb..? Regner med at tanken må av..?
grcossie Posted May 14, 2016 Posted May 14, 2016 Alle Focus bensin, har pumpa inni tanken. Det er ikke noe stor jobb, men kan være tungvindt uten bukk eller grav, men allt går 1
