Hei.
Har nylig handla meg en '03 mondeo 2.0 TDDI. Motorkode D6BA
hatt trøbbel med at den plutselig bare kutter helt og coil lampa blinker. Begge gangene det har skjedd, har den startet opp igjen med en gang jeg starter den på nytt, men det var skummelt når dette skjedde i en forbikjøring i nærmere 100 km/t.
Lest at TDCI'en har dette problemet, og at det i de fleste tilfeller er kamakselsensor, men finner ingenting angående TDDI'en...
EDIT: Ser ut til at TDDI'en ikke skal ha noen kamakselsensor, kun veivakselsensor.
Noen som har hatt samme problem? Alle tips mottas med takk :)
Edited by DrakeK
Hei og velkommen. Med coil lampa, mener du vell motorlampen, siden du ikke har coil eller noe lampe til den på din bil. Sjekk ledningsnettet inn til dieselpumpe kontakten, ikke uvanlig med dårlige ledninger eller brudd der
  • Like 1
Blir vel heller glødeplugglampa eller hva du vil kalle det, den som forteller deg når glødepluggene er klare til å tenne :) Ser bare alle på engelsktalende forum kaller den for "the coil light" :P
Da skal jeg få sjekka ledningene inn dit, takk for tipset :)
Forresten, noen som veit om noen selger f-super obd verktøy i norge? Kan bestille fra utlandet, men vil sjekke mulighetene her på berget først :) Har 2 standard obd2-verktøy, men bilen min er akkurat for gammel til at jeg kan bruke de, da den bruker en egen ford protokoll.
Har lest om folk som har fått ødelagt innsprøytningsdeler av å prøve å koble på vanlige skannere, så velger å kjøre på med noe som er laget til bilen, istedenfor å risikere å måtte handle nye, svindyre innsprøytingsdeler :P
