Den skal vel inn på radiatoren. Midt på på den ene siden. Har iallefall en slange der som er plugget igjen på min, da jeg ikke har vannavkjølt turbo. Spørs hvilken radiator du har på din da?
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
Guest dadda rst
kan også være en frostplugg me en rør bit på som return på vannet skal.
mener bestemt og huska at d er på selve radiator slangene de inn å ut rørene skall kobles på, ikke på selve radiatoren :huh:
Okey, jeg skal ikke være påståelig jeg, har som sagt ikke vannavkjøling, men det virker jo naturlig at vannet blir sendt rett til avkjøling.
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
akkurat d jeg og mener, bare at den er ikke kobla på radiatoren... vanne ut fra turboen går inn på radiator slangen, som igjen er på vei inn i radiatoren for så å bli av kjølt å ut på andre sida igjen :rolleyes:
som hårball sier.. samme på min.. en på den slangen som går fra radiator til termostathus inn på toppen av turboen og den andre fra den slangen mellom radiator og vannpumpe..
vannet til turboen skal være koblet inn på den slangen som går mellom radiator og termostathus, og så skal det gå en slange fra turboen til ca midt på radiatoren på den andre siden....
Cosworth!
