Brødbilsjåfør'n Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Turbo'n er jo vann avkjølt og ska ha vann fra termostat's huset men hvor ska den andre vann slangen fra turbo henn?Finner ikke noen plass den passer *993Ståle* Besøk min nettside
Tombra Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Den skal vel inn på radiatoren. Midt på på den ene siden. Har iallefall en slange der som er plugget igjen på min, da jeg ikke har vannavkjølt turbo. Spørs hvilken radiator du har på din da? Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
Guest dadda rst Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 kan også være en frostplugg me en rør bit på som return på vannet skal.
hår ball Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Den skal vel inn på radiatoren. Midt på på den ene siden. Har iallefall en slange der som er plugget igjen på min, da jeg ikke har vannavkjølt turbo. Spørs hvilken radiator du har på din da?<{POST_SNAPBACK}> mener bestemt og huska at d er på selve radiator slangene de inn å ut rørene skall kobles på, ikke på selve radiatoren
Tombra Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Okey, jeg skal ikke være påståelig jeg, har som sagt ikke vannavkjøling, men det virker jo naturlig at vannet blir sendt rett til avkjøling. Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
hår ball Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Okey, jeg skal ikke være påståelig jeg, har som sagt ikke vannavkjøling, men det virker jo naturlig at vannet blir sendt rett til avkjøling.<{POST_SNAPBACK}> akkurat d jeg og mener, bare at den er ikke kobla på radiatoren... vanne ut fra turboen går inn på radiator slangen, som igjen er på vei inn i radiatoren for så å bli av kjølt å ut på andre sida igjen
Robox Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 som hårball sier.. samme på min.. en på den slangen som går fra radiator til termostathus inn på toppen av turboen og den andre fra den slangen mellom radiator og vannpumpe..
OleK Posted June 20, 2005 Posted June 20, 2005 vannet til turboen skal være koblet inn på den slangen som går mellom radiator og termostathus, og så skal det gå en slange fra turboen til ca midt på radiatoren på den andre siden.... Cosworth!
Brødbilsjåfør'n Posted June 20, 2005 Author Posted June 20, 2005 Takk Takk,da må æ mikse noe da. *993Ståle* Besøk min nettside
