stempel
Guest dadda rst
Guest dadda rst
jeg har et lite problem jeg.jeg har en 1,6icl motor som jeg har satt turbo på,å så tenktejeg å skifte til rs turbo stempel men når jeg har plukket synd motor å tatt ut original stemplene så ser jeg att att rst stemplene ikkje har samme diameter som de originale...noen som veit hvorfor??har altid trudd at disse blokkene var helt lik jeg da men.1597ccm..takker for svar
Guest dadda rst
når jeg setter nedi rst stemplene så har jeg en klaring som er helt på vidda..det skal jo passe rett over etter haynes boka... burde vel være en go forklaring på dette vel..
enten har du overdim stempler eller så er blokka di borra...
er stemplene som er for små da :P
stemplene kjøpte han av meg, og jeg kan med skrå sikker het si at de er orginale rst stempler... er helt bak mål visst rst skall ha mindre borring enn en vanlig 1,6i når begge etter retten har samme slagvolum...
Guest dadda rst
he he det kan fort hende jeg har uten at jeg veit det selv da..men forige eier da som byttet otor påsto han satte inn en 1,6 etter at den gamle motoren gjekk til F pga register reima røk..men det er mulig det kan være en 1,4 liter ja..men er det større borring der da??
Guest dadda rst
må vel ringe ford i mårra å gi dem motor nr å høre om va slags tull de har drevet med når dem laga den motoren min :P
