Ford Focus mk2 power steering malfunction
RstS2
Hei
Har en kompis som fikk denne feil meldingen (power steering malfunction) opp i dasjbordet her om dagen, stoppet og startet bilen igjen og feilen var borte( rattet var tungt når melding var der)2009 eller 2010 tdci 1,6 mk2, ikke under kjøring men ved start av bil.( keyless go og justering av styrings respons)
Søkte litt om dette og fant muligens en vanlig feil som var om Mk2 power steering pipes and hose replacement ( Virker som Ford har laget en erstatning som er forbedret)
Ikke noe servo olje/sprut i motor rom , startet opp igjen med panseret oppe og ingen synlig lekasje eller sprut eller ulyd.( er vel halv elektrisk?)
Det jeg lurer på om dette er kjent og vanlig og fordi jeg har så og si nesten makan bil og vil da vurdere og bytte dette før det evt skjer.( eller la ting være til det er ødelagt?)
Eller om det er noe annet som kan sjekkes? eller kan dette være helt tilfeldig?
Takk for alle tips og God Jul :-)
hei
Liten update her.. sjekket kompisens bil og det var ikke noe spesielt synlig med irr, men uansett rengjort.
Feilen har ikke kommer tilbake på hans bil.
MEN,. nå har jeg ett spørsmål angende min, helt utrolig noe med styringen( trur jeg)
Jeg har slik justering av styre respons ,sport ,normal ,comfort
Har merket på siste kjøre tur så kommer det en slags dure,summelyd som følger turtall på motor, lyden forandrer seg litt etter hva slags modus jeg setter styringen på
har ikke sjekket noe enda men kan dette være for lite servo olje så den jobber litt mere? reim som er sliten?
Tips?
Update..sjekket litt under panseret og ser at det kommer litt røyk opp fra dynamo
Bare tilfeldig at lyden kom og gikk ved justering av styre respons
Regner med det er dynamoen som ryker snart da..ingen lade lampe som har lyset enda og alltid starta
Søkte litt på nettet og fant noen andre tråder med summelyd som følger turtall
Edited by RstS2
Ja regner egentlig med det ja
Men sykt forskjel på priser på dynamo
Ford skal ca 5500
Bilekstra ca 4200 minus retur av gammel 1000,så kommer på ca 3200
Skruvat priser fra 2450
Noen ander bildele sjapper fra utlandet starter priser fra ca 1200 pluss moms og 200 kr i frakt så ca 2000 kr med 2års garanti
Tenker jeg bytter multi reim også..litt slitt ser jeg og tar vel med reim hjulet oxo
Noen anbefalinger? ☺
Update
Den summe lyden som fulgte turtall hva dynamo ja..
Har da byttet dynamo, multireim og stramme hjul.. blei en ny bil :-)
Fikk pruta org dynamo på Ford til 4500.- , om det er bra eller ikke veit jeg ikke men var det beste jeg fikk til.
