Bytte bremseband (Transit Connect 2007mod.)
Skal det være mulig å få av bremsetrommelen uten å skru av sentermutter? Eller må også sentermutteren av?
Ikke gjort det på denne bilen før. Og siden trommelen sikkert sitter som støpt, er det greit å vite før jeg brekker løs.
Trenger ikke av med den nei, kan sitte godt, bruk en stor hammer og gi trommelen noen gode slag. Sjekk og at håndbremsen er slakket ned på den innvendige justeringen ved håndtaket
Takker for svar.
Har banka løs i alle retninger en stund, men ingen tegn til bevegelse. Trommelen spinner imidlertid lett.
Om jeg forstår riktig, er det en justering under dekselet på selve håndbrekkarmen ved førersetet? Skal forsøke det.
Ja, ta vekk mansjetten rundt håndtaket, så kommer du til. Trommelen pleier å sitte godt, har du noe å varme med, så kan varme fra senter og utover rundt navet. Jeg bruker gjerne et stort skrujern eller maskinspett mellom trommel og ankerplate og spenner opp mens jeg slår på trommel
Gode greier. Takker igjen.
Forsøker med varme i tillegg.
