Hei,
Har problemer med å få start på en Smax 2.0 l diesel 2008 mod. Har byttet motor, den røyk litt hvitt til å begynne med. Gikk så perfekt i 6 mil før den startet å fuske (rakle). Trodde nesten drivaksel var på vei av:)
Har fått tømt tanken og renset den etter at det ble konstatert vann og rusk i diesel. Byttet dieselpumpe etter dette og forsøkte å pumpe diesel igjennom via pumpe i dag. Starter ikke, men virker nesten som den skal starte. Kan problemet være i dyser?
Prøv å luft ved å suge på retur siden, med en bremselufter elller lignende. Kan være mengde ventilen på pumpa og. Må lese railtrykk mens man kinner
