1984 Sierra 1.6 ohc som fusker kraftig og dør på tomgang
Hei!
Har en gammal sierra 1.6 ohc som fusker kraftig og dør på tomgang ved kald motor. Den røyklegger også nabolaget... Den dør også under kjøring ved de første ti minuttene ca hvis jeg ikke holder pådrag. Høres nesten ut som den går på to sylindere eller no...Når motor blir driftsvarm går den som den skal. Kan det være problem med automatchoke? forgasser-tomgang?  :huh:
Har bytta pluggkabler, luftfilter (som så for ****** ut) og renska fordeler, tenker også å skifte bensinfilter for å se om det hjelper, samt sjekke plugga, har bare ikke fått surra meg til det enda..
Noen som kjenner dissa godt og har en formening om hva det kan være?
Link to post
Regel nr1, bytt alle tenningsdeler samtidig. Da VET du at disse er i orden.
Sjekk fortenning at den er riktig etter bytte av tenningsdeler.
Bilextra selger en forgasserrens fra Comma som fungerer bra, verdt å prøve men det beste er en forgasserrens.
Vet du om det er elchoke på den eller er det kjølevannstyrt choke?
Du skriver den ryker, ryker den sort, blått eller hvitt?
Sjekket kamreima i det siste, den kan være slitt og hoppet over en tann.
Link to post
Takker for svar, skal sjekke opp dette
Vet ikke sikkert åssen choke det er, men så vidt jeg veit er det el-choke på de motorene.
Bilen ryker blålig når jeg starter den med kald motor
Link to post
