Er det noen som vet hva pipedimensjonen på glødeplugger til Fiesta 1,4 tdci 2007 modell er?
Kjøpe nye plugger på Biltema og disse har 10 mm dimensjon, men denne pipa er for stor for pluggene som sitter i bilen nå.
Kan ikke hjelpe deg med pipedimensjonen men vil bare advare deg litt. Å bytte glødeplugger på enkelte PSA-motorer kan være et mareritt da de knekker lett (jeg antar du har den 1,4 PSA-motoren men det gjelder i grunn alle motorer). Anbefaler deg å lese deg opp litt på dette med å bytte glødeplugger om du ikke er en erfaren mekaniker for om du knekker en plugg så må toppen som oftest av for å få ut det som sitter igjen av glødepluggen i toppen med alt det medfører av arbeid og kostnader. Ikke for å skremme deg, bare ment som et tips. Som oftest skal motoren kjøres skikkelig varm for hver plugg som skal ut. Påføring av skikkelig penetrerende olje som skal virke over tid er også som oftest anbefalt. Er særlig den pluggen som er nærest registerenden som er mest utsatt for knekk men har sett at de andre også kan knekke. Men igjen, kke meningen å være smartass her men det er ment som et tips om du ikke er kjent med dette 😔
Edited by xr4ti
