Hei noen så vett hva som kan vere galt når ivdc systemet funka før men etter å h bytta dem så er dei feil helle tiden fekk da hjelp med å lese av kode hva de kunne ver å da fant ha at de var styrevinkelsensormodul har lest at enn må kalibere etter fix framme å 4hjulskontroll noe som kan noe om dette er enn mondeo 08titaium
Share this post
Link to post
Mener du at alle støtdempere er bytta? Og i så fall, hvorfor? Er det bytta til rett type dempere med elektronisk styring? Ble det bytta på et Ford-verksted?
Edited by audun-eg
Share this post
Link to post
Ja, det er Monroe som lager demperne til ivdc-systemet. Jeg bytta to på et Ford-verksted for noen år siden. Ikke noe problem. Har du prøvd å koble fra batteriet en stund? Det er jo et typisk DIY triks for å nullstille systemene. Hvis det må kalibreres, tror jeg det er lurt å ta bilen til et Ford-verksted.
Share this post
Link to post
Hei du ja skal til et ford verksted å få se på de med feilsøking
Skal til ford dem ska først feilsøke litt først siden jeg får opp feil på styrevinkelsensor hadde du noe de på din da du var hos ford nå dem hadde fixa din eller bytta dem kun
Share this post
Link to post
Det vet jeg ærlig talt ikke. Jeg fikk en pris på bytte, og dett var dett. Det kan jo være at de som bytta demperne for deg har vært borti / ødelagt styrevinkelsensor...
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Loading...
