Crosser747 Posted August 11, 2020 Posted August 11, 2020 (edited) 125hk, tdci..... Starter, går nøyaktig 8 sekunder før den dør.... til og begynne med kom den igjen, etter litt filing.... Dette ble bare verre og verre, og jeg måtte begynne og suge frem dieselen for og få start.... Når den starter igjen, går den.... Får feilkode på lavt trykk, og jeg synes symptomene har vært luft, men ikke funnet lekkasje.... Jeg fikk en ny teori nå, og startet den etter den sist ble parkert... Gor da går den jo 8 sekund før den stopper... 😂😂 Startet den, lot den gå til den stoppet, og åpnet dieselfilterkoppen... Og ganske riktig, den var tom.... Når jeg slår på tenningen, evt kjører starter, skal det ikke da bygges opp trykk av pumpa? 🤔 Jeg la koblingen inn på filteret fra tanken i en bøtte, og der kommer det ikke en dråpe, uansett.... Så da er min enkle konklusjon.... Det må være noe galt med pumpa.....? Den skulle levert...? Og sitter denne i tanken på disse...? 🤔 Edited August 11, 2020 by Crosser747
grcossie Posted August 11, 2020 Posted August 11, 2020 Er ikke pumpe i tanken på disse, her suger høytrykkspumpa selv. Kan være den suger luft en eller anna plass mellom tank og filter
Fordknarf Posted October 24, 2020 Posted October 24, 2020 Hei, har samme problemet med min 2010 modell mondeo. Fant du problemet?
