Hei folkens.
Jeg har en Ford Mondeo MK4 2010 modell og har fått problemer med sentrallåsen.
Låser jeg bilen utenfra så virker det som alle dører låser seg fint, men hoveddøra forblir ulåst.
Setter jeg meg inn i bilen og låser / trykker på nøkkelen så ser jeg at den manuelle låsen blir litt trukket inn, men ikke helt. Trykker jeg denne inn manuelt så blir også hoveddøra låst.
Manuelt innenfra fungerer alt som ønsket, men utenfra låser kun 3 av 4 dører.
Virker på meg som om noe må smøres, eller motoren som trekker låsen "inn" er slitt.
Noen tips til hva jeg må gjøre?
Mvh Solveig
Smøring av låsekasse, som må til, det beste er å demontere låsekasen, reingjøre den med bremserens og trykkluft, for så å smøre den opp igjen
Hei. Takk for svar! Positivt om det er "bare" å rengjøre og smøre. Er det arbeid for en vanlig dødelig eller noe jeg bør beregne gjort av verksted?
Finnes det noe DIY som kan følges?
Mvh Solveig
Det beste er å ta av dørtrekk og ta ut hele låsekassen, men du kan prøve å gjøre det mens den er montert og, spray noe fett løselig inn i låsekassen og bruk trykkluft til å blåse reint, så smører du gjerne med noe som innholder teflon. Er ikke noe hokus pokus noen av delene
