https://www.stjernevognen.no/informasjon/nyheter/17.maikortesje med veteranbiler 2021.
To merkeklubber med hjemsted i Asker, har slått seg sammen og arrangerer 17. maikortesje med veteranbiler. Det er Veteran VW Klubben og Stjernevognen som står bak arrangementet. Løpet er ment som et hyggelig alternativ til barnetog og vi håper mange stiller opp langs løypa. Arrangementet er åpent for alle veteranbiler og motorsykler. Dvs. kjøretøy som er eldre enn 30 år, og som klarer å holde en hastighet på 60-70 kmt.
Initiativtakere:
Veteran VW Klubben Norge
Stjernevognen – En Mercedes Benz klubb. https://www.stjernevognen.no
Åpent for alle bilmerker og motorsykler eldre enn 30 år
OBS ALLE SOM SKAL VÆRE MED FRA IKEA MÅ VÆRE PÅMELDT.
Påmelding legges ut søndag 09 mai kl 12.00
Praktisk info:
Arrangementet gjennomføres som et initiativ til en annerledes 17.mai feiring i en annerledes tid. Planleggingen er gjennomført i samarbeid med Asker kommune og Politiet. Det presiseres allikevel at hver enkelt sjåfør selv står ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende trafikkregler og øvrig vise aktsomhet under kortesjen. Alle har også et personlig ansvar for å bidra til å følge de gjeldende smittevernreglene.
Smittevernregler
Ved ankomst på Ikea SKAL ALLE BLI SITTENDE I BILENE.  Overholdes ikke dette går det utover oss som arrangør, og vi risikerer å bli bøtelagt for brudd på smittevernreglene.
Kjørerute og info deles inn bilruten deres ved ankomst.
LES GRUNDIG HER SÅ DU IKKE LAGER PROBLEM FOR ARRANGØRENE DA DE HAR MER ENN NOK AV JOBB DENNE DAGEN:
  • and changed the title to 17. mai kortesje med veterankjøretøy Asker 2021.
Påmeldingskjemaet er nå lagt ut. Max 150 stykk så her er det først til mølla.
Påmeldingskjema finner du her: https://www.stjernevognen.no/informasjon/nyheter/vis/?T=17.%20mai%20kortesje%20med%20veteranbiler%202021%20&ID=24477&af=1
Der er det 150 stykk som har meldt seg på fra starten på Ikea.
Klarte du ikke melde deg på så er det bare å slenge seg på et sted i løypa da det ikke er lov til å samles flere ved starten på Ikea Slependen.
