Alt ser ut til å fungere som det skal når jeg trykker for å åpne inni bilen, eller skal lukke den fra touch knappen på bakluka. Problemet er at den ikke vil lukke seg helt igjen. Mangler å klemme seg inntil den siste cm. Enten så åpner luka seg igjen med en gang, eller så får jeg opp i displayet at "bakluke er åpen". Ser ikke ut til at noe er i veien for luka, eller at det er noe skit ved låsen. Har forsøkt å smøre opp med både olje, og nå sist med litt fett, men med samme dårlige resultat. Kan det være feil på låsen eller dårlig demper som er årsaken til dette? Ev. hvordan kan låsen justeres. Ikke akkurat billig for den venstre demperen med automatisk åpning av bakluka, så fint hvis noen har forslag til hva som må gjøres for å få fikset dette.
Edited by PatÅ
Hei, og takk for raskt svar.
Vet ikke hvordan man initialiserer på nytt, og hvilke data det her er snakk om.
Det eneste jeg har forsøkt er å endre på hvor høyt luka går opp før den stanser, men det hjalp ikke. Virker som den ikke trekker inn den siste cm. Mener å huske at luka dras til et ekstra knepp med demperen når luka kommer helt ned. Virker ikke som den forsøker å dra til det lille ekstra på slutten. Høres ikke slik ut som det har gjort tidligere.
Takk for svar!
Har selv litt mistanke til låskassa siden alt annet vedrørende demperen virker ok. Jeg får demontere låsen og prøve å rense og smøre den opp. Får se om det hjelper. Har langhåret hund ganske ofte baki, så det kan jo være noe dritt inni kassa som hindrer full lukking.
  • Like 1
