Hei.
Startet min S max idag fra jobben så begynte å kjøre men bare om 500 m så hørte jeg en rar ulyd fra motor. Hørte ut at den kuttet så begynte å fuske. Stoppet og ga litt mer gas men begynte å riste i hele bilen. Klarte knapt å kjøre og parkere hjemme. Stoppet og startet igjen og det samme svak risting ved tom gang og når slår av så høres enda mer ulyd. Koblet en diagnose ,vet ikke om jeg kan stole på ,det var en feilkode på Egr 1331 C noe sånt. Noe ideer ,målte motstand på alle dyser ,er ok,ledning,stikk alt ser ok.
Det kan være en defekkt dyse selv om du har lik motstand. Ta av en og en dyse kontakt og se om det er en du ikke merker forskjell på motorgange, evt mål returmengde på dysene
6 timer siden, skrev grcossie:
Tenkte å ta av hver stikk og se om det er noe endring,har hørt på Vw kan ikke gjøre det da dysa tar kvelden , men her kan ? Skal måle returmengden også. Skulle reise idag med bilen ,men det blir bilen til kona istedet.  Takk for tipset .
Litt mer info før dette skjedde så startet bilen i minus grader vanskelig, skiftet 4 glødeplugger- akkurat samme starter fortsatt vanskelig.  Og bak bilen så luktet veldig svidd lukt .
Jeg troe fant synderen.  Det høres fra girkassa,mest trolig svinghjul. Når jeg gir gass så høres en metallisk bankelyd ,tråkker på clutchen så er nesten konstant,slår av motoren og høres enda mer.
