Guest Hooligan Posted July 10, 2005 Share Posted July 10, 2005 Jeg har nettopp skiftet dører på bilen min fordi det var i hjelrustet. Og to av dørene hadde ikke lister, det er en sierra. Kan jeg sparkle igjen eller sveise igjen de hullene under listene? TAkker for alle svar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tracid Posted July 10, 2005 Share Posted July 10, 2005 Det er beste er nok å sveise de igjen, men har du ikke tilgang på sveis funker det nok å sparkle også. Pass bare på å få lakka over all sparkelen før den trekker vann. Ser det er mange som kjører rundt med bare sparkel lenge for så å lakke over...det er ikke bra! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mikke Posted July 10, 2005 Share Posted July 10, 2005 som tracid sier så er det beste å sveise. hvis du ikke har tilgang eller mulighet for å sveise kan du sparkle ja. men da må du banke inn hullene litt slik at det blir et tynt lag sparkel der. hvis du ikke gjør dette vil sparkelen sprekke fordi den ikke har noe feste. bruk langhåret glassfiber sparkel først ,så en finere for å jevne og få en fin overflate.deretter kan du grunne og fullersprøyte. for til slutt å lakke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pzycho Posted July 10, 2005 Share Posted July 10, 2005 SVEIS det!! ikke bare sparkle rett over.. det gjorde jeg på min.. (ja jeg banka inn og rispa ***** opp i stål for at sparkelen SKULLE henge.. ) men etter litt dørsmelling og slikt, begynte det og briste rundt..og den lille biten datt av.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Hooligan Posted July 11, 2005 Share Posted July 11, 2005 Ok, ska se ka eg får gjort, er ikke kjekt å kjøre rundt med hull i dørerene.. takk Link to comment Share on other sites More sharing options...
