Kjøpte en Mondeo MK3 med diverse feil. Kjørte den 10 mil ved henting og oppdaget at den stopper ved mer enn 2500 omdreininger. Selger sa den stoppet ved lavt turtall, men den stopper ikke før man kommer over 2500. Det ryker ikke av den, motoren går veldig pent. Glødelampa blunker non stop og motorlampa lyser.
Har ForScan da vi har hatt mange slike, men denne er verre å forstå seg på.
Feilkoder:
P0611
P0405
P0571
P1000
P1211
P0340
P2291
P0251
EGR sensor var frakoblet. Har koblet til den igjen. Har byttet 3 av 4 glødeplugger da tuppen røyk av på en så den ble sittende fast. Har prøvd å slette kodene, men de er der med en gang man starter opp igjen. Leser av kodene at de fleste går på at den ikke får diesel, og det har vi igrunn konkludert med når den stopper ved pådrag. Har kjøpt ny dieselpumpe - den bak - den sitter vel inni tanken eller gjør den ikke det? Har ikke hatt tid til å lete så intenst. Kan trenge noen tips og råd her... Bilen starter ikke om den ikke får ekstra strøm eller man setter på motorvarmer, men jeg ser også at den har flere koder på ikke nok voltage, så vi får prøve å bytte batteriet.
Håper noen har tips/triks/løsninger til oss. På forhånd takk!
Først å fremst ville jeg sett på dieselfilter evt skifte det, bør og sjekke om det kommer luft i diesel. Lav spenning kan lage masse problem, sjekk batteri og lading
Dieselfilter er skifta. Batteri er skifta. Har vært inne og slettet feilkoder, og nå står kun P0611, P0571 og P1000 igjen. P1000 går visst på inbords obd, men usikker på hvordan vi får vekk den...
Glødelampe blunker fortsatt, og motorlampe lyser. Motor går jevnt og pent 🤷‍♀️
Kjørte test av dyser og rails i går, og grafene er helt jevne. Mann min sier han skal sjekke nr på dysene om de stemmer med de som ligger inne. Vi vet ikke hva som er gjort med den opp gjennom, men forrige eier sier den ble slik etter å ha stått et års tid 🤷‍♀️
P1000 skal du ikke bry deg om, den sletter seg selv etter noen kjøreturer med ulike sykluser. P0571 går på bremsebryter krets, virker bremselys? Er ulike ting som kan gi den koden, ledningsnett, brudd i krets mellom bremse signal of pcm, pedal bryter kortsluttning i adapter til tilhenger kontakt osv. P0611  sier lav spenning til dyser, mål ladinga til dynamo, kan være ledningsnett eller dårlig kontakt
  • Thanks 1
