Trim topp til ohc vurderes for salg
Portet topp, utblåsning, ventil ganger
større ventiler(rustfrie..) 37,6 & 45,7
org ventiler er ca 35,1 & 41
Mulig planet også.
Tror denne vil øke effekten bra.
Skal muligens ha denne på turbo motoren, men skal finne ut om den er planet først.
Toppen er uten kam, men skal sette inn kam og vipper.
Noen ventil tetninger skal byttes.
*Noen som vet pris på dette? ventil tetninger som sitter i toppen(*de rundt stanga
på ventilene og de rundt selve skåla) tror ikke det koster mange hundre og fikse på motor verksted evt...*
skal sjekke den i kveld eller i morgen, så hvis noen er intr....
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest jaredboy
Veldig intrisert! Hvor mye penger er det snakk om? Også på jakt etter webber forgasser, en eller to 45 DCOE`s.
Guest jaredboy
Hva med rundt 2500,-
Guest jaredboy
Blir det noe deal? Eller er du litt usikker? Flott med svar, ellers må jeg fortsette å lete litt!
driver og sjekker opp pris for bytte av skåler og seter.
vet ikke hvor mange av de som må, bør byttes...
Guest jaredboy
Flott å høre! Hvordan ligger vi ann pris messig?
Hva slags kam er det egentlig snakk om?
Guest jaredboy
Skal det kjøpes inn? Kam`en? Eller er det noe dere har liggende?
Har planner om å kjøpe en kent kam senere..
nei var en standar kam.
Peil på hvor mye det koster og fikse seter osv?
hadde du tenkt og kjøpe den nå, eller når den var ferdig??
Guest jaredboy
Helst ferdig hvis det ikke hadde vært ett problem, men jeg har ikke behov for kam`en hvis det gjør det lettere? Hvor i østfold bor du?
Guest jaredboy
Er det sånn at den er planet?
Skal mye mulig innvistere i dobble webbere, så jeg lurer på om den er beregnet for turbo oppsett eller N\A?
Guest
