Guest ykarlsen Posted October 23, 2003 Share Posted October 23, 2003 Har en RS-turbo som starter dann og vann på kald motor. Starter med en gang visst man trillstarter. Vil ikke starte på varm motor hele tiden heller....Når man har fått start, vil den ikke gå på tomgang. Ellers alt ok. Bilen starter vist man gir den en dose startgass. Men fortsatt ikke på tomgang. Har sjekket Bensinpumpa, og den går som den skal. Finner ikke falskluft heller. Men dette skal sjekkes nøyere en annen dag.Forslag????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurbo Posted October 24, 2003 Share Posted October 24, 2003 Jeg ville ha først undersøkt etter lekkasje og at alle pluggene til de div sensorene er på plass, hadde nesten det samme problemet på min. Da var det en plugg under innsprutsmanifolden(på motorblokka) som hadde løsnet. Deretter er det det vanlige bytt fordelerlokk, rotor,plugger, pluggledninger, sjekk av tenning. Har du gjort noe arbeid på bilen? eller ble den bare slik?. 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ykarlsen Posted October 24, 2003 Share Posted October 24, 2003 Bare kjørt.... Alt har vært ok, men ikkje no lengre...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ykarlsen Posted November 9, 2003 Share Posted November 9, 2003 Tempgiver kjølevann:Hvilken farge Xr3I 86? Har en (uvisst farge) på motoren idag. Viser feil. Alt for lite. Motoren koker, og da er man i midten av normalfeltet......Instrumentet er hentet fra xr3i -86. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ykarlsen Posted November 12, 2003 Share Posted November 12, 2003 E det virkelig ingen som har peiling? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ROSENVOLD Posted November 12, 2003 Share Posted November 12, 2003 Har en RS-turbo som starter dann og vann på kald motor. Starter med en gang visst man trillstarter. Vil ikke starte på varm motor hele tiden heller....Når man har fått start, vil den ikke gå på tomgang. Ellers alt ok. Bilen starter vist man gir den en dose startgass. Men fortsatt ikke på tomgang. Har sjekket Bensinpumpa, og den går som den skal. Finner ikke falskluft heller. Men dette skal sjekkes nøyere en annen dag.Forslag????? har bilen kaldstartdyse? kan være noe feil med den.. henger seg opp eller noe? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ykarlsen Posted November 12, 2003 Share Posted November 12, 2003 Vell.....Nye saker skjer.Bilen trenger fortsatt en dose startgass første gangen den startes den dagen. Men den starter (om enn noe motvillig noen ganger..) etter man har hadd start på den. Går fint på tomgang nå. Men den er til gjengjeld idiot på tenninga. Men ikke på tomgang eller pådrag. Bare ved jevn gass..... Finner ingen vakumlekkasje heller. Lure forslag????? Bankesensor er tadd bort, og bare pluggen er igjen... Er dette bra?Sensoren er jo bare til bråk likevel...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
