Cossieman Posted July 16, 2005 Posted July 16, 2005 fikk jo et tips av morty da.. om å bruke scorpio 2,3L istedenfor rs2000. men jeg skal prøve å få godkjent dritten da.. noen som veit om de bare ler eller om det funker å registrer esorten med scorpio motor. hvordan er det med motorfester? sveise nye?? takker for svar på forhånd:P Her skal det stå noe.. og det gjør det.
RsMuffe Posted July 17, 2005 Posted July 17, 2005 fikk jo et tips av morty da.. om å bruke scorpio 2,3L istedenfor rs2000. men jeg skal prøve å få godkjent dritten da.. noen som veit om de bare ler eller om det funker å registrer esorten med scorpio motor. hvordan er det med motorfester? sveise nye?? takker for svar på forhånd:P<{POST_SNAPBACK}> hva slags escort er det snakk om som skal få ny motor?du har jo en fordel med scorpio motoren at den har større volum. skal du trimme disse motorene så vet jeg at rs2000 motoren er veldig dyr å trimme. og er ikke så mye du får kjøpt til den.. og da ville jeg heller satse på en 2Liter zetec motor. det skulle gå like greit å få escort godkjent med scorpio 2,3 motor som rs2000 motor. skulle tru det skulle bli lettere på pga. den har mindre hk enn rs2000 motor... rs2000 motoren har samma motor blokk som 2 liter dohc 8v motoren om det hjelper deg noe angående motorfester. er ikke så vanskelig å sveise sine egne. 2 kvelder så er mye gjort.. tilpassing og ferdig sveiset. brukte jeg da. men bruk litt tykt stål plater sånn at dem tåler litt.
Guest JvhCossie Posted July 17, 2005 Posted July 17, 2005 Mente den Scorpio 2.3 Cosworthmotoren hadde 170ettellerannet hk jeg???
and Posted July 17, 2005 Posted July 17, 2005 Det er ikke noe Cosworthmotor. Mener å huske den har 147hk i Scorpio 95-.Hva med å skaffe en motor fra en Galaxy? Der står den jo på tverra, mens den er i linje på Scorpioen. Det er samme motoren. FCN Sessongåpner Gardermoen søndag 19 april 2026 FCN Hovedtreffet Vålerbanen 5-6 juni 2026 FCN Rudskogen søndag 28 juni 2026 FCN Grenland Motorsportsenter 7-9 august 2026 FCN Sessongavslutning Gardermoen søndag 27 september 2026
Cossieman Posted July 17, 2005 Author Posted July 17, 2005 skal stå i en mk5.. 3 dørs hvis det hjelper.. står en 1,6 efi(tihi) nå.. og det er som å kjøre tråbil med grassklippermotor.. hehe.. Her skal det stå noe.. og det gjør det.
Guest JvhCossie Posted July 17, 2005 Posted July 17, 2005 Mener det var Cosworth som laga toppen til den motoren... toppdekselet ser likt ut som på SmallTurbo EsCosen....
and Posted July 17, 2005 Posted July 17, 2005 Mulig det siden 2.3litern er en forbedret versjon av 2litern fra RS Mk5, men her er i hvertfall ett bilde av 2.3L i en Scorpio 95- FCN Sessongåpner Gardermoen søndag 19 april 2026 FCN Hovedtreffet Vålerbanen 5-6 juni 2026 FCN Rudskogen søndag 28 juni 2026 FCN Grenland Motorsportsenter 7-9 august 2026 FCN Sessongavslutning Gardermoen søndag 27 september 2026
