Guest voodex Posted November 3, 2003 Share Posted November 3, 2003 Jeg har en sierra 2.0 og det viser seg at når releet til nerlysene blir satt inn så slår det seg på. i tilleg blir releet varmt og batteriet tappes.. hvordan kan dette fikses? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jorgen Posted November 3, 2003 Share Posted November 3, 2003 Et skudd i blinde:For sterke nærlyspærer? Ellers så har jeg faktisk strømproblemer med bilen selv.Lyser i tåkebaklys eller hva **** det heter =D når jeg trykker inn bremsen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blastb Posted November 3, 2003 Share Posted November 3, 2003 HeiJeg hadde også problemer med merkelige lys-kombinasjoner bak på sierran min. Det viste seg å være kontaktene/ledningene inn til lampene bak, visstnok et svakt punkt på Sierra (og sikkert andre biler også). Etter å ha gått over alle kontaktene bak, nye kabelsko osv ble det ok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tombra Posted November 3, 2003 Share Posted November 3, 2003 Baklys på de fleste eldre forder ser ut til å være et problem. Hos meg kortslutter venstre blinklys bak når det har regnet mye i en perionde...Noen dager med tørke så er alt i orden igjen. På tide med noen skikkelige pakninger muligens... Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ykarlsen Posted November 3, 2003 Share Posted November 3, 2003 Lysproblem bak: De fleste av disse kan løses ved å lodde fast en kabel som går til jord (-). Man lodder selvfølgelig på den banen som tilhører jord (-). Lysproblem foran: Ødelagt rele? Eller styrestøm som står på konstant. Hvorfor? Hmmmm.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted November 3, 2003 Share Posted November 3, 2003 Jeg har en sierra 2.0 og det viser seg at når releet til nerlysene blir satt inn så slår det seg på. i tilleg blir releet varmt og batteriet tappes.. hvordan kan dette fikses?Enten er releet ditt defekt, eller så har det konstant styrestrøm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest voodex Posted November 5, 2003 Share Posted November 5, 2003 dette er jo en feil som ligger framme i bilden. releet til nerlysene blir varm og slår seg inn når batteriet koples til Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted November 5, 2003 Share Posted November 5, 2003 dette er jo en feil som ligger framme i bilden. releet til nerlysene blir varm og slår seg inn når batteriet koples tilAt et rele blir varmt når det er aktivert er helt naturlig. Du må nok feilsøke litt, med ei prøvelampe osv..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
