Vet at alle verdier blir nullstilt og at bilen må lære opp alle verdier på nytt igjen. Har lest at den må kjøres 8km etter batteriet er koblet på igjen. Da skal den lære seg opp alle verdier.
Men bilen fjusker så sinnsykt på tomgangen i mange kilometer etter jeg har satt på batteriet. Senest for noen dager siden var det verst. Måtte kjøre 28km før det ble stabilt og greit. Lå og durte på 400-500rpm og noen ganger bare dauet den tvert under kjøring.
Hadde aldri slik fjuskeing etter å ha koblet av og på batteriet på gamle Sierraen, bare på denne kjerren.
Noen råd/idéer?
[21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line]
[12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk]
[06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016]
[05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016]
[06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015]
[13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn  --> solgt mai 2015]
[03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013]
[03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009]
[98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007]
[92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006]
[93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
hmm.. kunne vel tyde på at feilen lå i hjernen. jeg har to hjerner til bilen min som jeg bytter på av og til, men har aldri opplevd dette..
'95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
Er jo litt rart at feilen skal ligge i hjernen, når den faktisk til syvende og sist blir helt normal igjen etter litt kjøring..
Det som er rart er at dette har skjedd i nøyaktig 8km de andre gangene (slik dokumentasjonen forteller), men sleit for noen dager siden i hele 28km før det ble bra.
Forslag folkens?
Edited by Fordman
hmm.. jeg tenkte egentlig at hjernen må være eneste feilen siden den retter seg etterhvert. er jo bare hjernen som KAN oppføre seg slik vel?
Hmm, jeg vet ikke..
Hjernen oppfører seg ikke bare slik med mindre den er defekt antar jeg. Og er den defekt ville jeg tro at feilen skulle vedvare og ikke bare forsvinne, eller
Er bare en tanke..
nja.. mulig.. hmm.. du har ikke noen bekjente med dohc-motor som du kan låne en hjerne av og prøve da? hvis du hadde bodd nærmere meg kunne du lånt en av mine.. :)
Guest Pjuker`n
Kan være iscv`n din (Idle speed control valve) som sitter like ved panserlåsen på innsugsrøret.. Har samme problem selv, at den går på ca 5-600 på tomgang.. Kan du forklare hvordan man lærer opp hjernen til å kunne tomgangsverdiene? Bare koble av og på batteriet og så kjøre litt?
Guest pzycho
hjernen din har restarta seg :) er lett å få den til å funke igjen.. kjør den en stund, rolig, også pådrag nesten til sperra et par ganger i andregir.. også stopper du, og hvis du klarer å få den til å svive på tomgang, så la den svive i et kvarter-20min tid .. :) så funker den som **** ettepå
Guest fåården
rengjør eller bytt tomgangsmotor som Pjuker'n er inne på...
hadde samme problem selv og ble bra når jeg bytta...
store deler av grunnen til at di Tomgangs regulatorene blir sånn er for dårlig filtrering av luften i luftfilterboksen. på min er dette grunnet at gummi driten rundt filtret krymper. hvorfor? spør meg ikke.
Men stort sett holder det med å blåse dem rene, eller skru ut di 2 SMÅ skruene på selve regulatoren og rense med middel som IKKE inneholder silikon.!! viktig
Det med tomgangsventilen kan rime. Jeg har faktisk en anelse lav tomgang på varm motor også. Ikke alarmerende lav, men litt lavere enn den bør være.
Takk for svar folkens! :)
