tennings problem
Koblet alt i bilen ferdig idag. Bygget om fra Sierra Sedan 88 med forgasser til EFI fra IS.
Fikk desverre et tennings problem. Coilen gir ikke gnist fra seg! kan det være tennings modulen? Den gir konstant spennings ut fra modulen til /1 på coilen (grønne ledningen)!
Guest fåården
ville du ikke ha skjema???
Guest Lille rudi
Viss du kobler til ein ledning på + - å ei lys pære på coilen din, viss de ikke blinker da du tjinner så er modulen kaputt.
hehe. kom borti avbryt på msn:P
Det er ikke lys der. tror jeg prøver en ny modul imorgen. hvor bruker den å være? under pansret eller bak dashen?
Guest pzycho
i motorrommet, ved et av dempertårnene
byttet, men d var til ingen nytte...
Flere som har hadd problemer med tenningen etter motorbytte?
Guest Lille rudi
Enten er de på fordeler stammen eller på eine skjermen på siden av ratt stamen
Guest pzycho
jeg fikk heller ikke gnist etter en slik ombygging.. :P men det var pga ihelmekka ledningsnett.. :) så.. nytt er på vei :)
Er d en måte å teste tennings modul på, for å se om den virker?
Prøve den på en annen bil, eller prøve en annen modul på din bil... :) Det er i alle fall det enkleste.
Bilmekaniker / tekniker
01' Honda VTR SP-1
95' Frosk stv. 2,0 DOHC
A BE (før 19.01.2013) C D
Nå har jeg ny hjerne og tenn. modul men det er noe ***** rart som skjer!!
Når jeg setter tenningen i possisjon 2 og så slår av tenningen. så gnistrer det i pluggen fra coil 1 gang. Hvis jeg kobler en pære på 115 (+) og /1 (grønn -) på coil tilførselen så blinker lyset en gang, hvis jeg gjør det samme!
Ser ingen logikk i dette!:o
Guest Lille rudi
Viss du kobler ei pære på + og - på coilen, viss pæra ikke blinker er tenningsmodulen kapput. viss den blinker er den i orden.
Ja greit, men hva hvis deter feil kobling en plass? er et par ledninger borte fra de 2 pluggende som er ilamme hjernen bak dashen.
Men har stusset litt på at jeg har ingen ledninger som går til dynamoen.
Trengs det noen nye relè til innsprøytning?
Har funnet ut noe rart her!
Når jeg plugger ut hjernen får jeg gnist! :o
kan det ha noe med disse å gjøre?
at de er feilkoblet. eller at jeg trenger noe nytt releè en plass.
