Som komfort sa;
Er det ingen som har noen trimmetips til 2,8 literen?? Hvor får man kjøpt trimmedeler?? er det noen som har noen garasjetriks her? 8)
som regel helt tilfeldig at det er vanskelig å finne trimmedeler :lol:
Guest Komfort
Har fått litt tips her og der, og etter utallige timer med surfing har jeg funnet ut følgende:
To kategorier: N/A og bi-turbo trimming.
N/A: (fornuftig)
-Superchip eller Powerchip
-Piper eller Kent kamaksel (to varianter 2k-6k 15hk og 2,5k-6,5k 20hk)
-K/N filter
-Ferrita eller Svendsen sportseksos. Dette må spesiallages på bil dvs du må møte opp å ha bilen der noen timer. Har ennå ikke funnet noen som kan sende i posten.
-Porta topper fra Burtonpower (3 steg)
Etter mine beregninger vil dette gi ca 190 hk uten porta topper. Er veldig usikker på hvor mye toppene vil gi, men 30-40hk er vel mulig.
Bi-Turbo: (sinnsykt) En med nick "BR Racing V6" kan en del om dette
-Alt som står under N/A
-Datasprut (autronic el)
-2x turbo (t-25 el) + ev intercooler
-Spesiallaget eksosmanifol
-Spesiallaget innsug
-Smidde lavkomp stempel
-Kraftigere råder
-ARP skruer/mutter på topper og veiv
-Store bensindyser (6stk mørke grønne Bosch burde holde :D )
-Hi Pressure oljepumpe
-Swirl Pot
-Oil breather kit
-Vanninnsprut er vel ikke så dumt!
Burde kunne hente ut 3-400 hk med dette, avhengig av turbotrykk.
Bare å velge å vrake :shock: masse trimmedeler å få tak i :wink:
Guest Komfort
Hmm ! Burde vel også sende automatkassa innom Ringstad automatservice hvis du går for over 190hk.
Har ennå ikke funnet ut eksakt hvor mye hk/Nm automatkassa er spesifisert til? Noen mener at den knapt holder originalmotoren, mens andre mener ca 200hk.
190hk/2.8 liter = 68 hk/liter
omtrent det samme som en standard escort 1.6i fra åttitallet :D
Guest Komfort
Eller over det dobbelte av Chevrolet 5,7L fra åttitallet.
170hk/5,7 liter =30 hk/liter.
2.8 motoren ble vel i sin tid utviklet for å dra bra på moderate turtall (ble blant annet benyttet i beltevogner og gubbebiler). Trimming med porting og kam går ut på å få effektkurva til å stige brattere og lengre på høyt turtall. Kan vel bli nokså kostbart å få til et nytt kompromiss mellom moment på høye og lave turtall som er stikk motsatt av det motoren har i utgangspunktet.
Guest scorpioman
Mener å huske jeg va inne på http://www.gikturbo.se engang å der hadde de et turbokonverteringsats til 2.8. Var vel et byggesett med en turbo og rør som kostet rundt 15000sek men fant det ikke når jeg var inne nå for å sjekke...
Var vel ment for et moderat effektuttak men noe slikt tror jeg gir mest effekt pr krone. Blir sabla dyrt når man må bytte til smidde stempler osv.
Sugetrim tror jeg generelt koster mye og gir lite....
Fant det jeg http://www.gikturbo.se/prislistor/kona2-01.pdfSe venstre tabell turbobyggsatser 2.8/9v6 15910 svenske. Dobbelturbo med Intercooler 29600 svenske.
FCN Sessongåpner Gardermoen søndag 19 april 2026
FCN Hovedtreffet Vålerbanen 5-6 juni 2026
FCN Grenland Motorsportsenter 7-9 august 2026
FCN Sessongavslutning Gardermoen søndag 27 september 2026
TØFT.. fikk ikke linken til å funke.. får man mye gampers ut av det der da tror dere? både enkel å twin med int.cool
Guest scorpioman
ja dær fant du den ja... trur linken ikke funka fordi det va et pdf ark.
men men går inn på prislistor,nederst e det en knapp med konverteringar,så kommer pdf opp å da rulle man bare ned...
Får vel så effekt man vil... men da må man bearbeide motoren oxo.
Men 240-250hk skal vel være innen rekkevidde uten alfor mye pes.
Nu driver æ bare å anslår litt her altså... :D
Guest Komfort
Er ikke de fleste motorer konstruert for å dra på moderate turtall?? Produsentene prøver hele tiden å få så bred dreiemomentkurve som mulig, bortsett fra superbiler og motorsykler da. På 2,8 ligger Maks effekt på 5800 rpm og det er ganske høyt! Og til info så gikk de beltevognene med 2,8i på maks turtall hele tiden. Akkurat som nå, men nå sitter det en MB300 turbodiesel som har en gjennomsnitlig levetid på 360mil. Å være beltevognmotor er noe av det hardeste en motor kan utsettes for.
Det er vel den som sitter i setet som bestemmer om bilen er en gubbebil! ??
En av kompisene mine har en Lincoln Towncar, den er enda mer gubbete enn en scorpio 2.8. Til tross for at den har 5 liters motor har den enda ferre hester. Veldig behagelig å kjøre når du har goood tid
Hvis "Produsentene prøver hele tiden å få så bred dreiemomentkurve som mulig" så hadde vi hatt amerikanske tilstander!
Selger burton porta topp til 2.9n også?
