Noen som vet om det er ett relè en plass som styrer dynamoen på cosworth 4x4 sierra??? Utenom i dynamoen?? Trenger sårt hjelp med dette. Har prøvd med to stk dynamoer og det samme skjer. Så problemet må ligge annet sted enn dynamoen. Trenger hjelp fort da bilen skal selges
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
laderegulatoren?? mange som sliter med dette og bytter dynamo etter dynamo og finner til slutt ut at det har vært laderegulatoren... :)
Guest mazdafun
laderegulatoren sitter da faktisk inne i dynamoen.. lite sannsynlig at denne er gåen på begge dynamoene?
det er ikke den da det var samme problem på begge dynamoene og akkurat på samme turtall.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Prøvd med et anna batteri? Kan vere batteriet ditt ikkje tar ladding skikkelig. Har du målt over batt. polane når motoren går?
glemte visst å oppdatere her.. fant problemet.. det var brudd på kabelen fra ladelyset og inn på den små kontakten på dynamoen
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest No^Fear_
ladder heller ikke vist pære er gåen i lampa i instrument panelet..
Helt riktig,har hatt det problemet selv :D.
