!Cosworth!
Everything posted by !Cosworth!
  1. Holder på å skifte lager nå. Lagret blei mos når jeg prøvde å banke ut spindeln. Lagret delte seg, masse kuler over alt Må nokk presse det som er igjen, eller SLEGGE.
  2. Ny motor men brukte turbon fra den gamle motoren, den hadde vert med på litt av hvert Tenkte å få i en audi/vw tdi turbo, er sikkert bedre enn den typen som står på.
  3. Skiftet reg reim og drivreim for et par dager siden.
  4. Da blir d vel til at jeg bare putter den nedi og driter i resten. Motoren kommer fra en sierra så det skal ikke vere noe problem. Motoren er faktisk helt ny, kansje 20000km. må ha en ny tubo for den gamle var mos.
  5. Møre og Romsdal. Bud
  6. Står is bremser på den så d går vel greit. Lurer på hvordan det blir med eu osv når det står 1,6 bensin i vognkort. Må sikkert på biltilsynet å få godkjent med ny motoren da?
  7. Noen som vet hva som må til for å få godkjent en ombyggin fra bensin til diesel? Bilen er en Sierra 1,6 gasser, den som skal inn er en 1,8 td.
  8. Det kan du ikke nei.
  9. 2l gasser ja. 5 trinns kasse. Temmelig orginal inni, racing setetrekk forran å bak. Skall vel ikke vere nå problem å få skilter.
  10. ikke skilter på bilen. Kom med bud.
  11. Har
  12. !Cosworth!
    Sierra
    Vurderer å selge sierran. Det er en 3 dørs, cosworth styling,rød,senket,effektanlegg med grenrør.
  13. Kjøpte en Escort Cosworth i fjor, er fornøyd med den vertfall. Kjøpt litt trim så har vell 300+ forhåpentligvis når chipen en gang kommer. Egentlig billi å trimme til 330 oppsett. Har ikke skilt enda da, blir vel når snøen forsvinner.
  14. Okay. Takk. Da får jeg bestille lager,og begynne.
  15. Denne da? Ligger på biler til salgs. http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=12302
  16. Hvordan gjikk du frem når du demonterte da?
  17. Noen som er intresert i en Mondeo 2.0 Stv Air.
  18. !Cosworth!
    Hjul lager
    Noen som har vert borti skifting av hjullager forran på Mondeo? Har plutselig en del slakke på ene siden
  19. Hadde samme problemet på min Mondeo. Termostaten som er dårlig. Bytt den så får du normal temp. Koster ikke så mye for en termostat. Husk å få med gummipakning til den. Det der bare å løsne en slange og 3 skruer. Følg slangen som går ut fra radiator til der den går inn på toppen.
  20. Har vel ikke bak vinge og front leppe til escort?
  21. Intresert i Mondeo da?
  22. Mondeo Stv 95 mod
  23. Er du ikke interesert i nyere bil da? Kan ta taunusen som del bet.
  24. Har nå kjørt litt uten toppa på tanken for å få ut luft. Å så kjørte jeg litt med toppa på tanken. Ingen sprut i dag Tempen går ikke over midt på norm merket. men den varierer en del fra under der, ved variert belastning.
  25. !Cosworth!
    Spinning og Mondeo
    Har du prøvd med andre dekk da?
