donald
Everything posted by donald
  1. Skal være min. 5 mm klaring til fjærbein og endeledd, og 10 mm klaring til karosseri/ramme/skjermkant/innerskjerm etc.
  2. Hadde nettopp samme problem med min bil, bytta MAP-sensor så blei alt mye bedre.
  3. donald
    Vifteproblemer
    Er tre stikk oppå vifta som er trinn 1,2 og 3 som det går an å sette ledningen på kvar av dei. Bør m.a.o. høre med Ford da?
  4. donald
    Vifteproblemer
    Hvor ligger det på en 94 modell Escort?
  5. donald
    Vifteproblemer
    Skifta nettopp vifte i escorten til eksen, men den virker fortsatt ikke. Når jeg kjører strøm direkte på så går den på alle 3 trinna. Har målt at det er strøm inn til bryter og det kommer også strøm opp til stikket som skal på vifta, men med en gang jeg setter stikket ned på vifta så "forsvinner" strømmen. Noen som vet hva problemet kan være?
  6. Har du hvite instrumenter?
  7. Ønsker Si-instrumenter til en 94 modell escort. Tlf: 40 64 83 32
  8. Ingenting som trengs å gjøre med panserlås eller feste av grill? Bare plug and play?
  9. Kan jeg sette cosworth panser og grill på denne uten å måtte gjøre noe mer?
  10. Jeg tror du kan få problemer med innerskjermen og under sving med 48.
  11. Burde hatt fra 35-40.
  12. Pris kan nok diskuteres her. Kom med bud så ska eg formidle det videre til "gamlingen".
  13. http://lydibilen.com/product_info.php?cPat...a046a32519b57a1 Disse spiller sykt med rett forsterker. Har en kompis som driver med et dB-prosjekt med 8 sånne i en passat. Hadde 4 av di i bilen og blåste ut ei side rute bak.
  14. Sjekk på www.senk.no
  15. Har funnet ut det kan du si. Di sto på bilen når jeg kjøpte den. Di er også mykere enn H&R fjærene.
  16. Lesjøfors 30mm. Har 45mm H&R liggende men det er ikke godkjent til sedan.
  17. Faren min vil selge sin Mondeo som delebil. Det er mye rust i kanaler og hjulbuer bak. Motoren fungerer greit, drar dårlig er det eneste. Clutchen er gåen, ny følger med. Han ville ha cirka 5000 for den. Skal sjekke km.stand senere. Ca. 272000 km
  18. Det er gamle bilder dette her. Nå har senkefjærene seget sammen litt bak og da ser den slik ut.
  19. Bilen er faktisk senka 30mm på dei bildene der. Listene er byttet ut med lister fra en 2006 Mondeo, likte dei bedre jeg. Hadde lyst å lakka felgene, men nå trur jeg at jeg beholder dem som di er. Har planer om mer senking etter godkjenning av senkesett.
  20. Jeg lurer på hvordan felgene mine skal se ut til neste år. Har litt lyst på noe nytt men har ikke råd så jeg tenkte på å lakke di. Har fått en kompis til å modde di i photoshop. Legger ut alternativene her så kan kanskje dere komme med deres meninger. Det første bildet er slik di ser ut nå.
  21. En kompis av meg har brukt en 150A dynamo i fra Peugeot Boxer, slipte litt på festene så gikk dynamoen rett på. Skal gjøre det med min egen og.
  22. Original ET på sierraen er 41. Du har lov å avvike +- 7,5mm hver vei. Jo høgere tallet blir jo lengre innover kommer felgene.
  23. Regner med det er mutteren du trenger. Må nok på Ford desverre, hvis ingen har en liggende da.
  24. Hvilken farge på interøret? Er det airbag i bilen?
  25. Maks 6mm på originale bolter.
