HoelRacing
  1. Kopmåleren jeg har fra tema funker hverfall knall! Komptrykket skal vel ligge på rundt 11-14kg+-
  2. Gjengene er links, dvs at du må skru motsatt at det som er vanlig. Den skruen pleier å sitte som fy, så det kan hende du må holde igjenn reimhjulet med noe edit: kverna var først ute ja
  3. Hvordan ser nøkkelen ut? Er den mye slitt?
  4. Litt OT men når vi er inne på det...hvordan er folk fornøyd med grenrøret ellers da? Vurderer å kjøpe meg et slikt sjøl.
  5. Hepp!
  6. Opp..
  7. Opp...lagt til nye deler.
  8. Ønsker å kjøpe et orginalt 4x4 eller 2wd innsug. Må ha plenum, trakter og albue. Trenger ikke være helt strøkent da det skal sveises om. Sindre 91104360
  9. Har du den lille røde bosh fordeleren? Isafall må du bytte, da kontakten fra motorstyringa ikke passer på den..
  10. Bruke mk1 is nett i min mk2 gasser også...bare klipp kontaktene og koble sammen like ledninger. Trenger bare koble sammen sort(tenninsstrøm), grønn, brun/hvit og brun/grønn.
  11. vanlig... Edit: Fakeworth var først ute ja
  12. Nei, tempføleren til dashen sitter lenger framme, men på samme side. Går en sort ledning inn på den.
  13. Min is hadde noen av de samme problemene...da var den bensintrykksregulatoren som hadde tettet/satt seg. Prøv å bytt den, og sjekk returen i samme slengen
  14. Må ha med denne også
  15. Tøff bil..RS skjørt på den eller?
  16. Kverna: Motorproblem eller?
  17. HoelRacing
    T-9 Kasse
    Rundt 500 kr
  18. Tanken skal passe den
  19. Hva kan skje dersom en ikke bruker hjelpefjærer? Er det annbefalt å bruke det?
  20. Stemmer det...men glemm alt av større dyser på org ecu...da er ekstra dyser med ttrykkbryter nesten bedre. Med s2 dyser på org ecu vil den få alt for mye...må regne med neste 5 liter på mila. Hadde sjøl planer om å bruke s2 dyser, men la den fort i fra meg
  21. Garnes lager manifolder/grenrør..så har du jo voldenracing også. Hvor mye har du tenkt å legge i motoren da? Lønner seg å gå for skikkelig motorstyring med en gang
  22. Hør med Garnes Racing...mener han lager.
  23. Prisantydning?
  24. Du fikk aldri sedan som betegnelsen IS...den kom med ohc injection motor ja, men er ikke dermed sakt at det er en IS
  25. Er vel sikkert pga han bruker org is råder...noe som gir lavere komp.
