HoelRacing
  1. Har du std sierra spindler? Kjører med 7,5 215/40 17" med ET 35 på min sierra med std sierra spindler og gule koni til cosworth. Måtte space ut 5mm forran for å gå klar demperskåla + "banke" inn den kanten på hjulbuen. Har 40mm senkefjører til std sierra, og dette blir LAVT!
  2. ET er innpresset på felgen...kan vel oversettet det til at det er hvor mye felgen bygger ut fra navet(der felgen ligger mot)
  3. Kjører med 215/40 17" ET 35 på min sierra med gule koni fra cossie..går fint det egentlig Må ha spacere forran så den går klar demperskåla. Måtte også banke inn den kanten på innsiden av hjulbuen.
  4. Lagde nye pakninger til min av gummipakningsmateriale, blei helt konge Vil ikke anbefale å bruke tec7, viss du har planer om å ta ut lyktene igjenn...har prøvd vanlig badromssikikon fra biltema, den var tett og det var ganske greit å få ut lyktene igjenn.
  5. Ville ikke grunna en hel bil med sprayboks...de er som oftest 1k og kan reagere med vanlig billakk Har brukt litt hagmans sin spray på div rustsvesing, og er bra fornøyd med den! Men ville uten tvil brukt skikkelig 2k grunning på en hel bil, fks epoxy grunning
  6. De Sierrane jeg har vært borti med cossiebremser og std sierra bremsekraftforsterker, har der vært litt lengere vandring på pedalen...Går fint ann å bruke det, men for å bli kvitt det må du som det sies over her montere en elektrisk bremsekraftforsterker fra fks scorpio.
  7. Innovate LM-1 her...litt stor, men er meget fornøyd!
  8. Forskjell på innfestning til stabstag iallfall... Edit: Har ikke også vingebil stabstag bak da?
  9. Har fått tak i, så denne kan stenges
  10. HoelRacing
    Senking...
    Har gule koni fra cossie og 40mm jamex frærer på sierran min...lav og stiv
  11. Stand på bakstillinga? Ca pris? Har du bilder?
  12. HoelRacing
    oljetrykk
    Prøvd med annen oljetrykksmåler? Hadde samme problem, og da var det måleren som viste feil.
  13. Ønsker å kjøpe de kontakt stikkene som skal sitte på bensinpumpa. Noen som har liggende, evnt en delebil som de kunne klipt de ut av? Sindre 91104360
  14. Bilder på hoeljr@hotmail.com?
  15. Stand på bakstilling? Bilder?
  16. Skjørt/beddere, fangere, vinge, lister, panser, grill ihvertfall...sikkert noe jeg har glømmt Må ikke kappe noe...skal passe helt fint det.
  17. Org dim? Bilder?
  18. Kjøp av en som kaller seg "Racing" her på forumet...han lager meget bra fester
  19. Ja, du får rimelig lav komp med org is råder på cossie stempler...is råden er vel ca 1,5 mm kortere.
  20. Enig med stianwang her...den zinksprayen fra tema funker ikke til noe annet enn tagging! Har brukt en del den 2k ca primeren til hagmans og er godt førnøyd med den
  21. Hva slags bil er det her da? Viss det er sierra er det iallfall noen små hull i dørene bak listene + limrester som må fjernes da. Om bilen blir mer "smooth" er vel smak og behag...jeg personlig syns det er penest med lister
  22. HoelRacing
    Starter-problemer
    Du kan jo måle spenningen på ledningen til starteren når du vrir om tenningen...prøv også å reingjør ledningene inn på starteren. Har vært borti at det er dårlig kontakt der
  23. HoelRacing
    Trimkam
    Som Per Olav sier så kan CM Cams kan slipe om kammene dine Meget dyktige karer...holdt til 2 min unna han da jeg bodde på Hemnes.
  24. Intressert i å selge sikkerhetsbelte fra høyre side bak?
