Konsmo
Everything posted by Konsmo
  1. loool!!!! Er det beste æ he set på lenge!!!!!! Va genial den med verdens historien! hehe
  2. Hmm. Kan avskrive toppakning!!!! Varke det som var problemet. heler tett varme register. kjøp rens og spyl! funka fint for meg! Skrevet mer her! Beskrivelse i bun!
  3. Konsmo
    Tikking!
    I dag er æ ei gla gutt! Alle problemer løst! Kjøpte motor rens hos Ford, som ambefalt! Taker... WURTH Motor systemrens. ga 200+moms Helte det på, lot motoren svive i 10 min. (les hva som står på flaska) Bytte olje og filter. Svev mye stillere med en gang! Delig. Følte an ble pigere au. kansje imbiling, men hvem vet! Kjøpte au rens til kjølesystemet. Kjøpte det bare på bensinstasjonen i bygda. kosta vel 60kr el no. heldte det på. kjørte en ca 5 mil med det på. merka ikke så mye te det, men det fikk nok løsna opp ein del, definelitivft vert det! men an kjølte lit bedre etterpå, ble liksom på nedsia av N'en. Men fant de riktige slangene, va bare og følge forgreniga på undersia av radiatoren, der kom det ut en som gikk langs bunnen av motoren og opp bak den, og in i torpedovegen. va ein skjøt der, liksom laget for gjenom spyling! (best og komme til under) inn til varme aparatet. på siden kom det en anen ut igjen, va bare og koble av den fra oversiden. Samma som den under. au en skjøt! bør ha av luft filteret og alt som trengs for og komme til termostaten. Så va det egentlig bare og spyle i vei, kompresor med luft og vann dyse. Ska si gøra frosvant. va tilnermet brunt det som kom ut til og begyne med! Tokk likså godt alt, radiatoren freme og selve motoren! Må nok ei gang til før vinteren, samme prosedyre! da treng en ikke gjøre det på ei stund! Så endelig status, tempratur visteren står rett opp. der an ska vær! Veldig god varme inne i cupen. (måte skru på kal luft for og ikke renne av ) hehe definelitivt ikke gåen toppaknig, som noen foreslo!! -=Bilen er friskmeldt!=-
  4. Heilt hundre! trondatlehoyland@hotmail.com
  5. Er ein liten haste sak! He funne ut at termostaten er grei, men er alikavel ikke varme i varme apparatet. Så kan bare være at an e tet. He fenge tak i rens, siden de på verkstedet hadde "bare" spylt igjeom den med vann! Hvorfor ikke gjøre det skikelig når en først er i gang! Arg! Men spørsmålet er da. noen som kan gi mæ ein beskrivelse hvor de to slangene som går inn gjenom torpedoromet og inn i varme registeret sitter! Ser mange slanger, men vet ikke hvilke! Planen er og blåse igjenom alt med vann og luft! Det ska ut!!! Hadde vår konge med bilda au! Men ein beskrivelse hadde vår bra det au! Håper noen tar sæ tid til og hjelpe mæ! Er kalt uten varme!
  6. Konsmo
    Tikking!
    Så sant så sant! Ska se på det, Bare et helsike og få av de gumi knotan på toppen da! (hetta):S men bare og bruke makt!
  7. Lurte liksom bare på om det er noen av dere som ska på løpet på søndag 07.05.06? Regne med æ ska i alle fal! Riktig nok bare se på da! Er jo dagen etter Rally Sørlandet, så blir ei fin helg detten!!
  8. Hmm, ringte just Ford. De meinte at det høtres ut som termostaten. Men bytta jo den! Men må skjekke den ei gang te. Spurte om toppakninga, da sa de bare, enten er den gåen, eller så er an ikke. Har ikke merka at an drikke vann hel, så tru ikke det er det. Må skru an ut igjen og se. Testan i kokans vann!
  9. Arg... Sto an og sveiv te an blei god og varm, vifta starta osv. Klemde på den slangen, bobbla ikke serlig. Alt ser heilt normalt ut på tempratur viseren. Men er dårlig med varme i varme apparatet! Kjørde ein liten tur etter på, tru du ikke den forbanade nåla begyner og krype ned mot N en igjen! Ska jagu mæ ringe Ford i måra, kan ikke ha det sån. Kjeme te og iritere på mæ no stort av dette!!!! Begyne og lure på om det er noe med varmeregisteret, men hvorfor vil ikke viseren vise normal temp når æ kjøre? Heler lavere som resulter i lite varme i varmeaparatet!
  10. Hmm, min går nå heile vein. Heilt te vifta går på. Er vel rundt L. Snodig at an ikke vil starte. Men så lenge an ikke koker er det jo greit! Ska ut og prøve nå...
  11. Ok. hørets ut som ein plan! Ska prøve det i kveld. Men du kjørte motoren varm. Gikk ikke vifta på da??? Var det ikke du som te dags dato ikke hadde hørt den starte??
  12. vel, ska te med det i dag da. Leste på forum at det var og heise opp beholdern slik at den er det høyeste punktet på bilen. og starte an! Kan det være ein ide? Ska i alle fal prøve det. Va enten her el på Bilforumet æ leste det. Men ska an vise feil i instrumente med luft i systemet, trudde ikke det. Trudde bare man fikk mindre varme i varme apparatet av det.
  13. Hmm, ser det ut som ei kule i et bur??? Tru ikke den står opp nei! Fanken. Sto faktisk og lurte på den dere da æ bytta den, men tenkte det ikke va no viktig no! Får se på det det. får håpe det bare e det.
  14. Bytta termostaten! Men ble det noe bedre! Nei!!! An driver og surfer melom N og O! Men når an hadde ståt i sola og kjøre i sola va an der an sko. Sto på midten. Hva poker er det som er galt. Er ikke no selig varme inne i cupen heller nor sola går ned. det e det som e kjipt. godt med varme når sola e oppe. men liksom ikke så mye bruk for det da! Har lest her på forum at noen har lignende prob. men er det no svar på dette problemet måte og bli kvit det??
  15. Snodig! He du lat bilen står og svive på tomgang til an bli veldig varm. Vifta er treg til og komme på på min. Men an kommer, el bli aller bilen din varm?
  16. Jau, leger mæ inne her ja! trondatlehoyland@hotmail.com talast kansje!
  17. Fikk faktisk au bytta termostaten i dag! + sommer felger! Ble straks bedre varme da den va byta Fant anledninga riktig te og bytte luft filteret au! (ps: det trengtes, va "svart") Har ikke testa an på lang kjøring, men tenkte mæ ein liten tur i måra for og teste an skikelig. Funka fint på tomgang da. Hmm, kjøle vifta e utrolig efektiv da!
  18. Hmm. ok. Ska få set på det snart. takker, er ikke verst. men no lause fanger og slikt da! Tar det i ferien!
  19. Har sæ så at æ he noe rust på den ene bak skjermen. Bak skjerm Vist noen har peiling på og fikse sånne rust skader, ja da e æ veldig takknemlig vist de skrive et pår linje! Vurdere og sveise in no nyt, el bare kutte bort og "bygge" det opp på nyt. Men er ikke no ekspert på slikt, så vist non har peil! Slenge med noen bilder av bilen med det samme! Mondeo Si Mondeo Si Mondeo Si
  20. Velkomen! Vel, vifta mi funker fint den! Har ikke teste på sommer dager, har ikke eid min så lenge. men har fåt an te og starte på vinters tid da! sto riktig nok e stund før det skjedde no! Den æ kjøpte va på 92c. men det va da på Ford
  21. Hmm, flere en mæ som må bytter termostaten! Men noen som har peiling på hvor mye kjøleveske det går på? Bare sån ca. Kipt og ikke få tak i nok!
  22. Konsmo
    Tikking!
    Men da sko æ merka det drastisk på ytelsen, kan ikke si æ he merka det!
  23. Konsmo
    Tikking!
    Hmm, når æ peila an sist va an rett under midt i mellom de to hakan. mener det skal være bra nok! Men denne ganga er planen og handle alt hos Ford! Bli nok dyrere, men er jo ein sikkerhet i det!
  24. Konsmo
    Tikking!
    Da æ sko kjøre te skula i dag, tikka an like mye. Men når æ kom fram te Mandal va an stille. Men hørte det ei go stund. Så da æ sko ut te Ford etter skulen va an stille. Han på Ford var ikke heilt sikker hva dette kunne skyldes, men han meinte det va ein god ide og ha ein motor rens. Han kom med ei flaske med rens i. Kosta vel ca 300kr. Det var det beste merke, og det han meinte va best. Men dette stoffet ødeleger oljen på et vis, så man må bytte olje og filter etter at dette er gjort. Men økonomien tilsier at æ må vente te æ for løning før æ kan prøve dette. Komer til bake til dette!
  25. Konsmo
    Tikking!
    Hmm, min har godt i overkant av 210 000. Ska innom Ford i måra og kjøpe mæ ein ny termostat. Er ikke heilt enig med det den viser. Etter tre timers lang kjøring og står enda på N! Hørte fornuftig ut med den rense olja ja. De har vært sleme med bilen de som har hat an før mæ! :S masse unødvendige feil! Men ska høre med de om saken. Får æ vite no, veit alle det!
