driver
Everything posted by driver
  1. Har sorte baklykter som har stått på sedan 92,mod
  2. Noen som har en frontfanger liggende til en 97 mondeo i nærheten av mosjøen? mob: 48290905
  3. Har liggende, bare kom med et fornuftig bud så sender jeg det i postn:)
  4. Er på utkikk etter vingen / spoileren som sitter bak på luka på 95 mondeo. noen som har liggende, bilen er helt mørke grønn Trond 48290905
  5. tror du kommer til å lete deg grønn før du finner noen brukte som ikke er opprustet og til en ok pris, det gjorde jeg. betalte under 1300,- med frakt fra england
  6. driver
    Vindusheis
    nei må være til 2 dørs, ellers passer ikke den:( de sier at viduet ikke går helt igjen da
  7. driver
    Vindusheis
    Skal være ærlig å si at det vet jeg ikke, men er det til en 2 dørs da? og pris ? rett pris så prøver jeg uansett jeg
  8. noen som har en til overs, vet ikke om det er samme om det er høyre eller venstre. skal brukes på førerdør
  9. ok takk, skal sjekke det
  10. Hei, noen som har vært borti det at når jeg setter bilen i gir så slår den våldsomt, samme når jeg er ute og kjører og gir pådrag og slipper gassen så slår den når den girer opp. noen som kan gi meg råd eller tips hva det kan være???
  11. Ja får begynne å lete
  12. hei , noen som har råd tips på hvordan jeg får ned co på bilen min(sierra cos 4x4) sitter 290 chip i og amal utkoblet og 1,2 trykk. den lå så høyt at den var ikke målbar
  13. xr4x4 skal være lik
  14. er det metalldekslet så står nederst har jeg det. er det det svarte plastdekslet må jeg se etter Beklager vært ute og sett etter på metalldekslet, det var ubrukelig:(
  15. driver
    Dørpakninger
    noen som vet om det er mulig å få tak i uorginale dørpakninger som passer på sierra, eller finnes det noe universalt????
  16. var det samme mansjett forran og bak? hva kom alle 4 på da? må vel bytte jeg og
  17. noen som vet om gearkassa til 4x4 cos er den samme som er på vanlig sierra 4x4? vet jo at de er like og passer overens, men er gearkasse til cos noe forsterket i forhold??
  18. ja her er det bare å teste ut, skal se om ikke det blir bedre etter jeg har sjekket ut dette
  19. hvilken actuator mener du/dere jeg skal ha? kjøpte ny fra burton, den som skulle brukes på 270-290 chip -31 ACTUATOR
  20. fikk du sjekket det med evt. startgass?? får kjøpe meg en boks å prøve rundt omkring
  21. Noen som vet eller har vært borti dette problemet? Jeg lader med 1.2, etter den har vært på topp så daler den ned til litt under 1,0 . dette er på en sierra cosworth 4x4 det som er gjort med motorn er: 290 chip ny actuator nye vakumslanger og trykkslanger koblet ut amal satt på bleedventil om jeg setter ned trykket til 1.0 så holder den koken. Noen ideer som kan løse dette problemet?? det blir det samme med og uten amal
  22. Skjønner jeg godt, kjøpte nye fra http://www.chrisastleymotorsport.co.uk/ Kom vel på 1200,- ikke fått noe moms-pålegg enda heller Standard høyde 30% stivere
  23. Har noen senkefjærer til den
  24. nei kom med et bud, men ikke noe skambud kan se etter i morra om ikke det er mulig å lese av noen nummer på fjærene, så blir no alt rett
  25. hehehe sorry 48290905 prøv det du
