cossiemk1
Everything posted by cossiemk1
  1. Åssen cooler er det? fin til ist?? pris på cooler, evt alt sammen??
  2. Nappa av slangen til map i dag, og blendet den... Kan ikke si jeg merker noe forskjell på gangen... kanskje bittelitt lavere tomgang bare... Så da er det vel bare å montere turbo settet og tut å kjør...??
  3. cossiemk1
    Kjøpt
    litt ot, men hvorfor 2,0 liter??
  4. Det står i forslaget du har fått med når du kjøpte elementene
  5. Ja, det skulle jeg tro...
  6. Passer vel kanskje bedre å møtes på rudskogen den dagen... Bilmek. treff der den 22. juli
  7. Trenger ikke hvis jeg legger om til det GAMLE nettet mener du..?? Men hva er det jeg trenger fra eldre is da? det kan jo ikke være så mye... ecu og ledningsnettet fra den??
  8. Lednings nettet til den bilen det har stått is motor i?? Er det av gamle typen? det som hører til 86 is? Trenger det som hører til motoren, + Ecu
  9. maskin polering!! med type polermaskin lik vinkelsliper
  10. Kan jeg bruke en map fra cosworth?
  11. Var redd jeg måtte bytte hjerne og nett ja... men det er kanskje ikke så mye jobb..??
  12. cossiemk1
    Map funksjon?
    Noen som kan si meg hvilken funksjon map sensoren på en 90mod 2.0i ohc motor har?? Og hvordan vil den reagere ved overtrykk?? Det er jo både map og lmm på denne motoren... Takker for svar
  13. Ok, skriver ned det som står... Eclipse by fujitsu ten type 8101, 10" subwoofer Free air resonance (fs) 26hz total "q" (QT) .513 Electrical q (QE) .5764 mechanical q (QM) 4.5285 vas 79.4551 nominal impedance 4.0ohms re 3.4ohms xmax (one way linear) 4.0mm power handling (continuous) 150watts power handling (peak music) 300watts frequency response 26hz- 500hz cone material, mica/poly surround material, rubber voice coil layers 4 voice coil former, kapton Recommended enclosures: 0,75 cubic ft. sealed. 42hz with a smooth 12db per octave roll off 1,5 cubic ft. sealed, with a 3db down point of 38hz 2,0 cubic ft. tuned to 40hz (3"x3,77" port) 6db of gain centered on 50hz 2,0 cubic ft. tuned to 33hz (3"x 6,56" port) 2,0 cubic ft. tuned to 26hz (3"x 11,91" port) 3db down at 28hz Single reflex bandpass: chamber1- 0,6 cubic ft. sealed, chamber2- 1,0 cubic ft. tuned to 64hz (4"x 5,36" port)
  14. det står ikke noe om det i heftet som følger med... hvis det ikke kan hete noe annet
  15. Ligger her ennå... 500??
  16. ligger her ennå
  17. Byr 1000,- for cooleren...
  18. Grunnen til at jeg velger 2,9 24v er fordi den er så mye billigere å få tak i, får hel bil for 10k
  19. Det blir vel "custom made" tenker jeg
  20. Hvor mye ca kan jeg forvente med chip, luftfilter, grenrør og effektanleg på en 2,9 cosworth motor? Er det andre rimelige ting jeg kan gjøre?? høvle toppene??
  21. cossiemk1
    Solgt
    Hvis det er grenrør, så mener du kanskje TIL turbo, ikke fra?? Bilder av tinga?
  22. Hør med ts tuning, de har til 149kr... http://www.tstuning.no/shop/product_info.php?products_id=160
  23. Ok, du trenger ca 5cm rørbit i rett diameter til filteret, og en platebit som dekker det firkantede hullet på LMM... Skjær ut et firkantet hull i plata som stemmer med hullet i LMM, og bor hull til skruene så de stemmer, så sveiser du på rørbiten over det firkantede hullet ( kan sveises innvendig ) og voila, du har en ferdig overgang som du evt kan lakke i valgfri farge
  24. Jeg kjøpte delene og kuttet og sviset min selv, kostet 30kr
  25. bump
